Hallo BX’ers,
Ik heb vandaag eindelijk de modderspatten in de motorruimte
schoongemaakt. Deze waren er gekomen na het bezoek aan een iets te
diepe modderplas tijdens de voorjaarsrondrit van de BX Club in
Nijmegen. Zo zag ie er toen uit….:
Toen ik vandaag ter hoogte van de accu naar beneden keek, schrok ik even….
Onder de remservo en het einde van de stuurstang zit een horizontale
rubberen hoes. Waar dient die voor? Hij is bij mijn GT namelijk op
meerdere plaatsen geheel gescheurd.
Ook trof ik kleine haarscheurtjes in de benzine-aanvoerslang aan,
die precies boven het motorblok in een klemmetje zit. Ter hoogte van
dit klemmetje zitten enkele fijne scheurtjes, en dat terwijl alle
benzineslangen een jaar geleden zijn vervangen… Moet ik ze nu maar
opnieuw vervangen?
Dan nog een laatste vraag: boven het uitlaatspruitstuk van m’n GT
zit een hitteschildje (waar de flexibele luchtslang opuit komt). Dit
hitteschildje wil ik graag vervangen, aangezien er een schroef is
afgebroken. Op welke typen BX heeft dit hitteschildje gezeten?
Alvast bedankt voor de hulp.
ex: 2CV (‘79) | Dyane (‘81) | GS (‘79) | AX (‘95) | 16 x BX
Re: Hulp gevraagd…
bx19gt schreef:Hallo BX’ers,
Nijmegen. Zo zag ie er toen uit….:foto 1
foto 2Toen ik vandaag ter hoogte van de accu naar beneden keek, schrok ik even….
meerdere plaatsen geheel gescheurd.Ook trof ik kleine haarscheurtjes in de benzine-aanvoerslang aan,
opnieuw vervangen?Dan nog een laatste vraag: boven het uitlaatspruitstuk van m’n GT
afgebroken. Op welke typen BX heeft dit hitteschildje gezeten?Alvast bedankt voor de hulp.
Hallo Wouter,
je BX was inderdaad erg bagger zeg. In real life nog erger als op de foto’s (ja, ik was ook op de voorjaarsrit)
Hitteschild: zit ook op mijn auto. Een 1.6 TGi ‘91.
Voor de rest kan ik eigenlijk geen antwoord geven…
Succes!
Ron Troost
It was the ZL-28-RV…..
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Re: Hulp gevraagd…
Dat rubber houdt gewoon vuil tegen. Zou ik wel vervangen. Voor zover ik weet komt ie niet door de APK zo, en je wil toch extra slijtage tegengaan.
opnieuw vervangen?
Zou ik wel doen ja… en misschien nu geen frans rubber monteren
Ik kan zelf ook zo’n ding gebruiken vanaf de herfst
Over je stereo, bass op max!
