![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hallo bij een warme motor als je gaat optrekken trilt mijn BX
dit is makkelijk op te lossen door ff de choke uit te trekken en weer in te doen.. natuurlijk hoort dit niet ...
ik zat zelf te denken aan een te arm mengsel..
te weinig zuurstof zou goed kunnen
Warm weer—-> minder zuurstof
nu zat er bij mij bx geen zomer en winterstand op die heb ik er nu opgemaakt en meteen op zomerstand gezet…
(zat gewoon een flexibele buis tussen de kap boven het spuitstuk en de luchtfilter….
laat u horen en vertel wat het zou kunnen zijn!
Bvd Daan
wat bedoel je precies met trillen ??
gaat de motor haperen of trilt echt de carroserie ?
gaat de carroserie trillen dan kan het je drukgroep zijn die is ingesleten.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
- BX Sport MK2
- AX GT chic
het WAS niet constand alleen met optrekken…..
maar nu is het trillen geTRANSFORMEERD
het is nu geen trillen meer maar hij houd heel ff iets in.
Niet altijd maar zo nu en dan.
tis niet storend maar ik wil dat mijn BX goed loopt.
Ik zit zelf te denken dat hij iets rijker moet omdat hij stationair ook niet regelmatig loopt….
wat denk jij??
bvd Daan
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
BX 14 TE uit 1990 met choke?
Wat heb ik gemist hier
Over je stereo, bass op max!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
jaja een 14TE met hand choke is er in gebouwd omdat de automatische choke kapot was heb daar al een draadje over
maja laatst liep die slecht haper stotter
en toen hebben ze de Carb schoongemaakt.
daarna liep die als een zonnetje alleen stationair nog niet zo maar hij liep weer dus ik vond het best.
maar nu houd hij soms heel ff in.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
me zwager heeft er even in gereden en hij zei dat het waarschijnlijk de ontsteking was…...
als je hem dan door trok leek het namelijk of hij even op 3 poten liep
kan dus zijn:
- bougies
- bougies kabels
maar wat zou het nog meer kunnen zijn heb pas de verdeler en rotor vervangen dus…..
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Heeft je auto een kat? wellicht heeft die er iets mee te maken.
Rien
- BX Sport MK2
- AX GT chic
dacht het niet cabrateur
maar vrijdag kan ik hem bij de garage zetten voor de 3de keer
McDean schreef:dacht het niet cabrateur
Katalysator? Zeker wel! Een heuse ongeregelde zelfs.
Ich bin ein Breaker
McDean schreef:me zwager heeft er even in gereden en hij zei dat het waarschijnlijk de ontsteking was…...
kan dus zijn:
- bougies
- bougies kabelsmaar wat zou het nog meer kunnen zijn heb pas de verdeler en rotor vervangen dus…..
Bobine, ontstekingsmodule, bekabeling, ...
Toevallig een toerenteller aangesloten oid?
Ich bin ein Breaker
- BX Sport MK2
- AX GT chic
nee heb geen toeren teller
maar ik hoor het wel morgen kan die er al heen…
en er is ngo wel mee te rijden…..
Toch HEEL erg bedankt voor jullie reacties !!!
mvg Daan
- BX Sport MK2
- AX GT chic
heb het probleem gevonden
viel achteraf heel erg mee….
keek in onderhouds boekje en nog wat rekeningen van garage die ik er bij had gekregen…
bleek dat voor het laatst in 2002 de bougies waren vervangen…
er 1 uitgedraait… jah die moeten vervangen worden ....
4 nieuwe bougies 10 euro kwijt en loopt als een zonnetje
tog allemaal bedankt
