anti-klemvoorziening electrische ramen
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 23 juni 2005 11:45 AM
Iemand een idee om erachter te komen (zonder gebroken vingers) of je auto is uitgerust met anti-klemvoorziening op de ramen? En hoe stel je dat in? Het instructieboekje is er nogal vaag over “met de afstandsbediening de ramen geheel opnenen.” Dat gaat al niet, slechts een klein stukje en dat werkt ook niet meer bij de voorportieren als de accu eraf is geweest. Ik heb dat weer kunnen activeren door de ramen “handmatig” geheel omhoog en naar beneden te doen (dus niet de schakelaar helemaal doorduwen, zodat het raam automatisch open en dicht gaat). Daarna deden alle 4 de ramen het weer, maar nogmaals hoe zit het met die anti-klemvoorziening….?
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 23 juni 2005 01:11 PM
Dat zou er wel op moeten zitten ja. Dan test je het toch gewoon door er een houtje tussen te stoppen en dan het raam te sluiten?
Geo
Gepost: 23 juni 2005 06:30 PM
Totdat het raampje knap zegt…?
Heb ‘m al proberen tegen te houden met m’n hand bij volledig geopend raam, maar dat lukt niet echt…
Current:
Predecessors:
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 23 juni 2005 11:04 PM
de antiklem werkt alleen op de laatse 5 cm. proberen; gewoon een potlood of iets dergelijks er tussen
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 juni 2005 05:03 AM
Stukje schuimrubber of piepschuim kan ook, of nog de hand van een vervelende buurman, collega, etc Wink
Bas
Gepost: 24 juni 2005 11:41 AM
ho ho, jij vroeg alleen maar hoe je dat kon testen zonder je vingers te breken. Voila, maar het werkt gewoon hoor. Ik heb het opgezocht in mijn instructieboekje en daarna gewoon mijn hand ertussen gestoken.  Laughing
