even de allerstomste vraag:
ik wil de klok aanpassen in een citroen saxo… hoe doe ik dit? ik heb beide knoppen in het dashboard geprobeerd maar geen succes…..
accu loskoppelen? en voor hoe lang? (al 30 seconden gedaan, maar geen succes)
hele stomme vraag, ik kom er even niet uit, dus wie het weet, GRAAG!
Waar zit die klok precies bij je Saxo in de toerenteller?
Heb je al geprobeerd om de knop een paar seconden ingedrukt te houden?
Draai eens voorzichtig aan het knopje, bij het klokkenpaneel (Jeager) dat ik nu heb (klokje in de toerenteller) is het naar links voor de uren en naar rechts voor de minuten.
Sorry ik zou het moeten weten hoe dat precies zou moeten, omdat ik ook een Saxo heb gehad, maar ja ehm Vergeten he ops:
xenical - http://www.bestrxpills.com
weet iemand hoe je het klokje kan instellen op 24U formaat? groeten
klok Saxo
bij mij moet ik contact aan zetten dan het rechterknopje paar sec. ingedrukt houden tot dat de tijd gaat knipperen.
ZX1.4i schreef:Waar zit die klok precies bij je Saxo in de toerenteller?
Draai eens voorzichtig aan het knopje, bij het klokkenpaneel (Jeager) dat ik nu heb (klokje in de toerenteller) is het naar links voor de uren en naar rechts voor de minuten.Sorry ik zou het moeten weten hoe dat precies zou moeten, omdat ik ook een Saxo heb gehad, maar ja ehm Vergeten he ops:
Zo werkt het bij onze Saxo uit ‘97.
Huidig:
Citroen Evasion, Renault Megane
Vroeger:
Citroen Saxo, Renault Megane, Renault 19, Renault 11.
ik wist al hoe ik het uur kon instellen op het klokje basmania74, dat had ZX1.4i enkele posts hierboven al beschreven… m’n vraag was eigenlijk of je het klokje kon instellen op het 24u formaat ipv 12u formaat… daar ben’ k wel heel benieuwd naar
grtz
Totaal aantal Berichten: 828
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Op 24 h gaat niet lukken bij een Saxo.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Sorry, ik heb niet niet goed opgelet, nee idd, kan geen 24 u aangeven…
ook ni bij het laatste bouwjaar van dit model? een vriend die voor zijn C4 ook met een saxo reed, beweert namelijk dat hij wel een klokje had in de saxo met 24h formaat…
