Mooi, had ik het toch goed gedaan. Nu nog hetgene zien te vinden waarmee je hem aan de stuurstang kan monteren.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
van de sloop er 1 afdraaien?
Hopelijk hebben ze nog een BX staan op een sloop in de buurt.
Weet je toevallig hoe die eruit ziet en kan je dat beschrijven? Kan ik nog even zoeken in de bakken met boutjes die ik erbij heb gekregen.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
gewoon met schroefdraad meer weet ik niet meer ops:
Wat ik bedoel, dat gat is groter dan het schroefdraad. Is het een bout met een kraag of zit er nog een los busje omheen of misschien wel een lager oid?
Volgens mij zit er een bus om de bout heen. Ik heb het ooit eens los moeten halen bij een Xantia of BX om ergens beter bij te kunnen. En in mijn herinneringen komen visioenen van een busje voorbij .
Dat klopt, daar hoort een busje omheen.
Hah, boutje en busje gevonden op de sloop. Wel een prijzig geintje geworden aangezien ik thuiskwam met vier 205 gti velgen ops:
Verder niks aan de BX kunnen doen, mijn broer heeft gister zijn auto in de vangrail geparkeerd dus die moest ik even oplappen.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hehehe
4 velgen?
Ja, minder doe ik het niet voor Denk dat ik maar om de maand velgen moet wisselen aangezien ik het 16v setje ook heel erg mooi vindt.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Oei, 16V velgen zijn toch eigenlijk (naar mijn mening) wel wat fraaier en dan ook nog eens origineel. Mocht je er eens van afwillen, doe dan even een PB deze kant op
Haha, 16v velgen blijven hoe dan ook. Er zijn maar weinig velgen die aan de originele GTi velgen kunnen tippen en deze hebben net dat beetje extra (een halve duim )
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Refresh my memory: hoe zien die GTI- velgen druit?
Ik ken alleen de stalen of de alu (zie foto’s) die je zo ongeveer op elke hoek v/d straat voor twee dooie schoenen en een vissekop kunt krijgen…
en
‘Spirit of avant-garde’
- BX Sport MK2
- AX GT chic
(mk2) mk1 en GTI is zilver zoals:
Totaal aantal Berichten: 9070
Zijn eigenlijk GTi 16V velgen, maar ze zien er hetzelfde uit:
EDIT: Daan was me te snel af.
