2 van de 12
Klaas vs. BX 16,laatste reis
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 15 februari 2009 03:40 PM
Timo1990 schreef:
Kornstra schreef:
Weet jij toevallig voor wat voor een prijs deze BiX aangeboden werd?
Dat was toen 600 euro.
Bedankt voor de foto’s! Cool
Mocht ‘m voor 200 meenemen.
Timo1990 schreef:
Mocht je het trouwens leuk vinden om te lezen, onderaan de pagina in dit draadje staat het verslag dat hogervp gemaakt had, na het kijken bij de BX.
Ga het zeker effe lezen.
Met z’n vieren in je Eendje.
Kornstra
Gepost: 22 februari 2009 10:16 PM
Hoe kan ik het stationair toerental van mijn BX 16TRi wijzigen,auto draait nu 1100 t/min. en dat is een paar 100 te veel.
Nesto
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 10-01-2005
- BX 16 TRI
Gepost: 22 februari 2009 11:35 PM
Volgensmij wordt dat door de computer geregeld, zodat er weinig af te stellen is. Bij een multipoint TRI kan het nog wel maar jij hebt al het nieuwe monopoint blok.
Heeft dit type motor een stappenmotor?
Ernst
BX 16 TRI - Rouge Florentin - ORGA 3903
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 22 februari 2009 11:40 PM
Jup. Wink
Wellicht even de ECU resetten? Die regelt o.a. het staionair toerental.
Kornstra
Gepost: 22 februari 2009 11:52 PM
Bedoel je dat niet andersom? Ik heb,denk ik,hetzelfde blok/inspuiting als jij.
Dus bij een multipoint niet en bij een monopoint wel,ik heb namelijk het oude monopoint blok erin liggen.
Volgens mij dus geen computer of ecu,maar ik dacht wel een stappenmotor te zien aan de linkerkant van de carb.,zit met 2 schroefjes vast.
Of is dit iets anders?
Al die nieuwerwetse zooi….  Very Happy
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 22 februari 2009 11:54 PM
monopoint injectie, kijk maar is onder de bijrijders stoel voor een Ecu..
Gepost: 22 februari 2009 11:57 PM
Precies. Klaas heeft Exact dezelfde motor als mijn TGi, en ik heb ook een ECU onder mijn bijrijdersstoel liggen. Wink
Kornstra
Verdorie,heb ik wel zo’n barrel,hoe kan ik nu het stationaire toerental wijzigen?
Kornstra
Gepost: 23 februari 2009 12:00 AM
Dacht dat jij minder pk’s had dan mijn 103 onder de kap..
65kw tegen 76kw
Nesto
- BX 16 TRI
Gepost: 23 februari 2009 12:01 AM
Nee de 16 TRI is vanaf begin geleverd als Bosch multipoint injectie, zoals ik heb. In 1989 zijn ook nog overgangsmodellen gemaakt met het monopiont blok, maar verder met dezelfde uitrusting als een TRI altijd al had.
Ernst
Kornstra schreef:
Dacht dat jij minder pk’s had dan mijn 90 onder de kap..
Nope, wij hebben exact dezelfde motor. Wij hebben allebei evenveel PK/KW. (90 PK/65 KW)
Sla de RDW er maar op na. Zoals Nesto al zegt, bezit jij het overgangsmodel. Met Monopoint motor dus.
Kornstra
Gepost: 23 februari 2009 12:07 AM
1.6 TRI Benzine 76kw 5 H 1986 1989 €14.226
1.6 TGI Benzine 65kw 5 H 1990 1993 € 14.172
??Klopt dit dan niet??
Gepost: 23 februari 2009 12:08 AM
Nee, zoals ik net al zei heb jij een overgangsmodel! Wink
Ergens wel jammer. Want die 16 TRi motoren schijnen erg pittig te rijden..
Kornstra
Gepost: 23 februari 2009 12:14 AM
Ja je hebt gelijk,90 paarden onder de kap,begon te twijfelen met de andere gegevens die ik vond op gaspedaal.nl.
Maar hoe kan ik nu dat toerental naar beneden krijgen… Confused:
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 februari 2009 12:18 AM
stappenmotor reinigen kan wel is helpen, en ecu resetten ook wel is
2 van de 12
