Heeft er iemand ervaring met het knutselen aan de raambediening? Bij mijn rechterdeur gaat de raambediening erg zwaar en slaat soms enkele “tandjes” over. Ik ga in mei naar italie en dan is het wel prettig als de ramen soepel open en dicht gaan. Hoe dit op te lossen?
John :
kijk ook eens op http://www.motorclub-rhoon.nl
Het beste kun je het deurpaneel er fff afhalen dan kun je precies zien waar het fout gaat ben het nog niet eerder tegen gekomen dat hij tandjes overslaat maar ja; voor alles is een eerste keer….......
als je het raam halverwege enigzins naar buiten en naar binnen kan kantelen zijn wellicht de geleide blokjes 15 versleten.
Ook de “bult” (+/-2 cm boven nummer 1) wil nogal eens tegen de binnenkant van de deur aankomen waardoor je een zwaar punt krijgt halverwege.
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Als je tandjes begint over te slaan vermoed ik dat je beter direct kunt kijken naar een nieuw raammechanisme. Zoals je op voorgaande tekening kunt zien is het vrij logisch dat bij een zware belasting van je systeem (vetloos, te strak erin gezet) het draaimechanisme is gaan slijten.
Tweedehands makkelijk te krijgen waarna je het meteen goed erin kan zetten. Je bent er bij de eerste keer wel een paar (2) uur zoet mee (en wees voorzichtig met je zijruit).
grtz
rob
Rob bedankt, ik zal eerst het paneel maar eens verwijderen. Alleen ben ik er nog niet uit hoe dit moet. Ik zie bij de raamslinger geen (borg)boutje oid.
John
langeveld schreef:Rob bedankt, ik zal eerst het paneel maar eens verwijderen. Alleen ben ik er nog niet uit hoe dit moet. Ik zie bij de raamslinger geen (borg)boutje oid.
John
De ring achter de slinger naar achteren drukken, dan zie je het borg pennetje
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Zet een schroevendraaier tussen de raamslinger en de dikke plastic ring, verdraai de schroevendraaier een kwartslag en je ziet dan op 90 graden t.o.v de raamslinger een pennetje dat je met een micro schroevendraaier of een lange dunne spijker eruit kunt duwen\tikken.
Raamslinger verwijderen, paneel eraf, goed opletten dat er nog een veer tussen de deur en het paneel op de raamslingeras zit. Plastic afdichting op de deur netjes weghalen.
grtz
rob
Op de site van de DS club staan twee artikelen over de demontage en het afstellen van het zijruitmechanisme.
