Ik vermoed dat de CC gewoon door de ecu wordt gedaan, zou het volstaan een CC hendel + knop in te bouwen? Of moet zoals in die nieuwe Peugeots (en Citroen?) eerst dat nogworden enabled in de ecu ?
Ouwe mopperkont
Cruise control is een aparte ECU die onder het voorste kapje van de ECU bak zit. Ik denk dat alleen de bedrading al in je auto ligt en dat je dus een hendeltje, ECU en een vacuumpomp aan moet schaffen om de zaak aan de gang te krijgen.
Vroemmmmmmmmmmm
Niels
Het feit dat je over een vacuumpomp begint doet mij denken dat wij niet helemaal op 1 lijn zitten
Ouwe mopperkont
Op een 2.1 TD met cruise komt inderdaad een unit met eigen, electrieke vacuumpomp
Ja maar niet met een electronische pomp toch? Dat zou nergens op slaan.
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:Ja maar niet met een electronische pomp toch? Dat zou nergens op slaan.
volledig mee eens; wat zou die dan moeten aantrekken ?? het gas wordt immers “elektronisch” geregelt.
ook in de pdf files komt er geen pomp voor voor de Xm’s met epic-pomp
(de overige uitvoeringen wel .....). ik vermoed dat zowel het hendeltje, de speedsensor en gaspedaalsensor ( 8 ) gekoppelt zijn aan je ECU.
De ECU geeft dan,aan de hand van deze 3, een signaal af aan de epic (brandstof)pomp.
ik heb ook een 2.1td 12v de cruise control met de lucas word via de computer geregeld als je een schema nodig hebt stuur maar email adres dan stuur ik je wel e-mail met kopie van schema
groetjes elwin
xm 21td bleu balmoral 11_1998 rijd perfect
en ik ben in derry de rnige met een xm
mijn adres is matthijs @ 309 gti .nl
tnx!
Ouwe mopperkont
ik heb xm van nov 1998 bij mij loopt de cruise control via de computer
zie voor schema 59 xm 591-1/30c
deze werkte bij mij niet maar bleek pedaalschakelaar rem te zijn
mathijs heeft gelijk zit geen extra vacuumpomp op de ze auto
stuur maar je e-mailadres voor kopie van schema
groetjes elwin
xm21 bleu balmoral,
U heeft een PB met mijn mailadres.
1x ge-edit, antwoord van Elvin niet goed gelezen ops:
