Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
PrutsyLJ schreef:Poekoek schreef:Het is meer dat de middenarmsteun er nu boven zit. Cassettebandjes doe ik niet hoor, gewoon over de AUX en dan speel ik op die manier wel weer mijn gedigitaliseerde 2 Unlimited bandjes af
Past natuurlijk helemaal in het tijdsbeeld van de BX .
Zet ik toch nog regelmatig op, dit is ook wel een fijn nummertje
@ Wnijland: nee, als het goed is zit er op die van jou visgraat bovenop en kaal aan de zijkant. Mijn vorige (dus de groen FR-SX-85) had precies deze bekleding, alleen de bekleding op de klep de verkeerde kant op wijzend geloof ik.
Af-fabriek is zo’n armsteun geloof ik nooit bekleed geleverd, maar hoe dat zit weet ik niet hoor. Je kunt gewoon een reepje stof uit een stuk bekleding knippen en er dan omheen maken. Ik heb zo’n zijstuk van de achterbank gebruikt en die is meteen goed qua lengte.
@ BunnY: de bak niet, de bevestiging aan de middentunnel en de bekleding wel.
Ah, anders was ik wel geïnteresseerd in de plannen (wat met mijn after market middensteun heb je veel minder vrijheid van hoe je de stoel mag zetten .
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
BunnY schreef:Is dat echt zelf gemaakt die bak?
die bak niet maar het stofje
Zo’n bak zelf maken lijkt me toch niet heel moeilijk…
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Tjerk schreef:Zo’n bak zelf maken lijkt me toch niet heel moeilijk…
inderdaad! ik heb een orginele armsteun maar ik maak er denk ik 1 bij.
Je moet wel de afmetingen hebben… toch?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Was een antwoord op de post dat het niet zo moeilijk is om die bak zelf te maken En jij hebt de luxe van de afmetingen gewoon te kunnen overnemen ja Maar dat heeft niet iedereen
- BX Sport MK2
- AX GT chic
BunnY schreef:Was een antwoord op de post dat het niet zo moeilijk is om die bak zelf te maken En jij hebt de luxe van de afmetingen gewoon te kunnen overnemen ja Maar dat heeft niet iedereen
aaah ok
Nouja als ik ooit een 2de heb gemaakt dan maak ik wel een howto!
is m’n achterbank bekleding toch nog goed terecht gekomen
ziet er strak uit hoor
Poekoek schreef:nee, als het goed is zit er op die van jou visgraat bovenop en kaal aan de zijkant.
owja, visgraat. dat kan kloppen ja. waar komt dat dan vandaan? Het staat in elk geval prima bij de rest van het interieur.
goed bezig in elk geval. Hoe zit deze armsteun aan de auto bevestigd. Ook met oogbouten en moeren? Hoe is dat eigenlijk in de auto’s die origineel met de steun geleverd worden…
- BX 16V MK2
Wnijland schreef:Poekoek schreef:nee, als het goed is zit er op die van jou visgraat bovenop en kaal aan de zijkant.
Jep, dat van jou zat er al op toen ik die steun kocht. Is een (geloof ik) van een ouder GTI interieur.
Ook deze zit weer vast met die bevestiging, weet niet zeker of het bij deze al helemaal goed vast zit maar het eerste woon-werk ritje ging prima Het is wel even wennen, de steun is vrij hoog door het dikke kussen.
@ -niels-: zeker, nog bedankt. Die 2 grote stukken zijn zeker van pas gekomen, zo konden we lekker uitproberen wat handig was en hebben we 1 mooie steun kunnen maken.
Poekoek schreef:Gisteren heeft mijn moeder veel nobel werk verricht en nu is de middenarmsteun netjes bekleed met de goede stof en de stof op de klep in de goede richting Het zit allemaal wat bol, maar genoeg uren gebruik zal het geheel vast iets platter maken. Nu kan ik toch wel zeggen dat ik samen met de radiografische CV en deze middenarmsteun de fijnste accesoires in de BX heb zitten.
Foto’s:
Wat vinden jullie er van?
- BX 16V MK2
Sinds afgelopen zaterdag zitten de witte velgen van BasisBIX er onder! Ik moest eerst heel erg wennen, maar vind het nu al steeds mooier worden en als ik het vergelijk met de zwarte velgen vind ik het erg fris staan.
Daarbij is zaterdag de olie gewisseld (incl. filter). De monteur constateerde daarna dat de KVS er eigenlijk gewoon goed uit zag, dat is een meevallertje dus.
Morgen ga ik de auto weer eens flink in de was zetten en dan ga ik meteen kijken of ik de oude loodjes goed weg krijg (de plakrestjes althans) en de nieuwe netjes overgespoten.
Wel ben ik langzaam begonnen aan het oriënteren op een opvolger voor de BX als dagelijkse auto. Dit zal nog wel een tijdje duren en ik weet ook nog niet zeker of het allemaal doorgaat.
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik vind het mooi staan! Die zwarte velgen vond ik maar niks. ops:
