Een Sport heeft natuurlijk ook dezelfde als een GTi
Zoals gezegd, 16v velgen zien er hetzelfde uit, geloof dat ze alleen iets breder zijn zodat je maatje bredere banden kan monteren.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gais schreef:Haha, 16v velgen blijven hoe dan ook. Er zijn maar weinig velgen die aan de originele GTi velgen kunnen tippen en deze hebben net dat beetje extra (een halve duim )
Eindelijk iemand die dit verschil ook essentieel vindt, hier nog zo 1!
Zow, na de laatste dingetjes aan dat roestige hok (niet verwacht dat een volvo zo hard kon roesten) van mijn broer kon ik nog iets aan mijn BX doen.
Schakelmechanisme zit weer zoals het hoort en de leidingen aan de voorkant zijn gedaan, nu weet ik ook waarom de voorste hoogteregelaar zo’n ramp is. Morgen de laatste leidingen ophalen zodat het subframe er eindelijk weer onder kan. Als ik een beetje doorwerk moet het technische deel vrijdag zo goed als klaar zijn, kan niet wachten op het moment dat het blok weer gromt en de hydrauliek haar beentjes kan strekken. Daarna rest alleen nog het laatste laswerk (binnenscherm, scharnier en paravanbak)
Weet iemand wat dit is en waar het op aangesloten moet worden? Zit op het vliegwiel gericht net na de tandkrans, daar is ook 1 hapje uit. Stekker komt op het kleppendeksel uit (in mijn geval)
Nog een gaatje gevonden:
Voor
Na, ergste troep eraf gehaald maar toen vond ik het mooi geweest Nog best wel een gepiel om die bak erop te krijgen, moeilijkste is om de bak er tussen te manouvreren en er recht voor te krijgen.
Dat was zo lastig dat ik mijn vader bijna naar binnen heb gestuurd om het zelf maar te doen Maar het is gelukt en we hebben geen ruzie gekregen.
Morgen subframe er weer onder en de motorruimte verder vol gaan bouwen.
Totaal aantal Berichten: 11791
Op een diesel dient dat bovenste ding om je toerenteller aan te sturen. Maar op een benzine?? Ik heb nog nooit een BenzineBiX gehad…
Overigens: mooi schoon blokkie! Dat sleutelt altijd zo lekker, als alles mooi schoon en droog is…
Dat is de BDP sensor dit ding ziet die ene missende tand op het vliegwiel en seint dan naar de computer dat er een vonk moet komen op de eerste of vierde cilinder, inspuiting werkt hier ook op.
waar die precies op aangesloten zit weet ik niet, maar op de een of andere manier moet ie bij de computer terecht komen.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Was dit nou een katloze gti? Want dan hoeft de BDP sensor niet aangesloten te zitten. Stekkertje ervan zit bij mij boven op het blok vastgeklemd.
is inderdaad katloos.
Blok was gelukkig al behoorlijk schoon toen ik haar kocht, bak niet maar het is zoveel werk om netjes te krijgen dat ik er halverwege geen zin meer in had. Functioneren doettie er niet minder om.
Op de laatste foto met de bak zie je het stekkertje ook op het kleppendeksel liggen, zag geen contrastekker in de buurt en weet nog steeds niet wat ik ermee moet. Tweede blok wat ik erbij heb heeft ook een houdertje voor die sensor dus het zat er wel al op.
Oja, ook nog een vraag over die slang met spiraalband eroverheen die voor het spruitstuk langs naar beneden loopt (komt van de gasklep af) Waar komt die op uit? Toevallig op de radiateur? Zo komen er morgen en overmorgen nog veel meer van dit soort vragen
Die BDP sensor ligt bij mij ook los in de parafanbak, ooit door iemand wegehaald (ook katloze stortkokerinjectie). Normaal gesproken komt dat stekkertje inderdaad los uit op het kleppendeksel. Misschien wordt ie alleen gebruikt voor het timen van de ontsteking ofzo, als je daar een vliegwieluitlezing voor nodig hebt tenminste.
Ernst
BX 16 TRI - Rouge Florentin - ORGA 3903
Gais, de inspuitcomputer gebruikt die sensor niet, dus je kunt ‘m gewoon op de oude plek laten zitten en het stekkertje ligt daarboven niet in de weg dus lekker laten zitten zo? Mocht ie al los zijn; lekker weglaten.
Bij mijn tri en gti zitten ze allebei zo en worden niet gebruikt.
Sloop ik die er gelijk uit, alleen maar extra gewicht en meer spul dat kapot kan gaan
Dat zou gewoon moeten kunnen inderdaad .
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ziet er mooi uit Gais!
Soms word ik een beetje moe van mijn BX Vooral als er een nippel is die met geen mogelijkheid los wil komen terwijl ik allang mijn subframe eronder had kunnen hebben.
