hallo,
Vraagje. mijn deurslot is kapot aan de linkerkant. Hij gaat wel van binnenuit makkelijk open alleen van buiten dus niet slot is ok.
Hoe los je dit op?
Garage meneer heeft al gezegd ernaar te kijken en te vertellen wat ik zou moeten kopen om hem te maken, maar kan ik dat gewoon niet zelf….
Citroen ZX ‘92 1.4 reflex
Citroen ZX ‘95 1.4 reflex
Citroen ZX ‘96 1.8 advantage
Citroen AX ‘95 1.4 TGS
Citroen!! What else?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Het makkelijkst is gewoon de slotjes uit de voordeuren om te wisselen.
Doe de deur open en steek de sleutel in het slot, verwijder op de kopse kant van de deur de plastic dopjes boven het slot.
Pak een kleine schroevendraaier en druk de borgpen terug.
Nu kun je, rustig wiebelend, het cylindertje uit het slot nemen.
Doe aan passagierszijde hetzelfde en wissel de slotjes om: je gebruikt de passagierskant nauwelijks…
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
heb vandaag nog 2 sloten van een ax vervangen en geloof dat het princiepe gelijk is.
alleen ik heb het deurpaneel verwijderd zodat ik makkelijker bij de borgpen van het slot kon.
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Dat handvat loopt in een soort van S vorm.
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
