Hallo iedereen,
Na het doorzoeken van het berlingo forum vind ik niet een passend antwoord dus hier ga ik dan
Mijn berlingo ( 1999 1.9D ) heeft centrale vergrendeling met bediening op de sleutel. het is nu al een tijdje dat deze niet meer correct werkt.
als ik de knop indruk gaat de ver/ontgrendeling maar +- 1/2 van de keer.
Ik heb de batterijtjes al vervangen in de sleutel maar dit helpt niet.
heb vroeger( toen ik nog met de xm reed ) eens een draadje gelezen dat de ontvanger bijgeregeld kon worden met en draaiknop of afstelvijs.
waar zit die doos bij een berlingo en kan je deze ook bijregelen ?
mvg
Francis
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Onze sleutel doet ut ook niet meer. Om het weer aan de praat te krijgen moet er een nieuwe sleutel komen. Valt zelf erg weinig aan te emmeren, helaas.
Moet zeggen dat het snel went om de sleutel weer om te moeten draaien.. ops:
Met amicale groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
deuren openen met afstndsbediening in sleutel
Ik kom net van een garage in Haarlem; had hetzelfde euvel met de sleutel. Het ene moment wel en het andere moment weer niet. Daarop heb ik een afspraak gemaakt met de dealer en kreeg met een nieuwe sleutel ook een rekening die hoger uitviel dan ik had gedacht.
sleutels inleren: € 23,55
multi.plip.hf : € 79,21
sleutelstift: € 12,22
Doe hier nog even de btw over en je weet wat je sleutel gaat kosten. Het enige voordeel is dat ik nu weer met één simpele druk op de knop de deur van het slot kan halen als ik m’n handen vol heb met spullen. Vervolgens zet ik m’n spullen weer op straat om met m’n hand de deur te openen.
Hans
Ook ik rij in een 1.9 D en heb het zelfde probleem. Meestal doet de sleutel het niet, een enkele keer wel.( ongeveer 1 op de 75 keer)
Ik heb nog een ander probleem erbij sluit ik de bestuurderszijde gewoon door deze op slot te draaien gaan niet de andere deuren mee. Een enkele keer zelfs wel maar dan 2 minuten later. Met open doen gaan wel alle deuren van slot. Dus moet ik iedere keer alle deuren na lopen als deze weer eens niet op slot gaan. Ben het nu echt zat en overweeg om alles los te knippen en elke deur gewoon apart te gaan bedienen. Moet namelijk iedere keer als de wagen op slot moet een rondje om de wagen maken en alles op slot draaien. De sleutel opnieuw inlezen had ik al gedaan maar ook dat was niet de oplosing.
Mocht er een gouden tip zijn dan hoor ik dit graag.
Peter
Re: deuren openen met afstndsbediening in sleutel
Hans H schreef:Het enige voordeel is dat ik nu weer met één simpele druk op de knop de deur van het slot kan halen als ik m’n handen vol heb met spullen. Vervolgens zet ik m’n spullen weer op straat om met m’n hand de deur te openen.
Hans
Ja, je hebt wel helemaal gelijk Hans! Wat zijn we verwende kiekens…
Aan allen die er problemen mee hebben; S6. Ik mag het afkloppen gelukkig.
