Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 17-12-2004
- C4 (2004-heden) phase 1,1.6 Berline
Gisteravond heeft mijn Webasto Schuifkanteldak het definitief begeven,
de stukken plastic vlogen om mijn oren.
Zojuist even wat rondgebeld, Mijn citroenspecialist kan hier (begrijpelijk) niet veel mee, dus zal ik het zelf op moeten lossen.
Heeft iemand ervaring met het repareren of vervangen of vernieuwen van een schuifkanteldak??
is dit sowiezo mogelijk? en wie heeft er een adresje voor me?
de officiele webasto, hou ik liever nog even achter de hand
een stuk MDF kan namelijk altijd nog
ZX Aura 1.6i ‘92 Gris Gabion 130.000
van 0-100 in 63 sec.
Praten we hier over een spoilerdak ?. Die van mij begint ook een beetje te “klapperen”.
heb jij al enig idee wat het bij een originele dealer kost ?
Afgelopen week wat onderzoek gedaan:
Citroenspecialist zei dat ik het beste naar ‘webasto’ dealer kon gaan, loont niet echt om het via hun te fixen.
‘Webasto’ heeft het dakje bekeken, en zei dat hij (hoe kan het ook anders!) dit dak nog nooit gezien had, en dat het origineel citroen is.
dus ik naar citroen, blijkt inderdaad origineel te zijn, en heeeeeeel misschien nog leverbaar te zijn voor het lichtzinnige bedrag van 500 euro!
exclusief…
erf fijn dus allemaal!, het enige wat ik nodig heb is een ’ geleider’ die vastzit aan het dakje…
Gompy: een schuifkanteldak is origneel geleverd op de Aura, ik weet niet wat je hebt, maar een spoilerdak is volgens mij niet origineel,
Oproep aan allen:
Wie weet waar er een Aura op de sloop staat??
(behalve dan die van Gebr. Natterman, die “um echt niet hebben staan!!”)
Hier in Den Haag is niets te vinden…
dank..
Het is niet echt in de buurt, maar http://www.bartebben.nl al eens geprobeerd?
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
Dat schuif kanteldak heb ik dus ook in mijn zx furio zitten. Of het ori citro is durf ik niet te zeggen. Weet wel dat die geleiders die op dat railsje zitten enigzins speling beginnen te krijgen. Ga het voorlopig ff proberen op te lossen met wat dik vet denk ik.
ik heb idd een donkerbruin vermoeden dat die van mij er niet af fabriek in zit. oftewel een echt webasto dak.
Zou het mogelijk zijn om die glasplaat eruit te halen en die geleiders te vervangen ? Het rammelt echt irritant boven je hoofd. zeker nu d eboel allemaal wat stugger is.
Mijn elec dak klappert ook wel eens, begin me er ook aan te irriteren. Heb ook het idee dat het glas stuk kan slaan op deze manier.
Het lijkt er op dat ik niet de enige ben met probleempjes…
ZX-Cruiser: Hoe weet je dat het dak van de Xantia dezelfde is als de ZX?
net ff omhoog gekeken in m’n auto
Stond op dat het een topslider 2 is van webasto. Is dat origineel of
kijk es an, heb er eentje gevonden op het web, marktplaats voor 175 eurie, vraagprijs….
Gompy, je bent een mazzelaar dat je geen origineel dakje hebt zitten!
Mijn dak kan er niet eens uit! omdat mijn dak in mij plafond verdwijnt is het niet mogelijk om er bijv. een ander dak in te monteren.
let je wel op dat het de juiste maat is!?
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Typisch… een fabrieksdak die defect raakt. Vaak zijn dat toch vrij degelijke dingen.
Overigens kan ik wel bevestigen dat topslider-daken kunnen gaan rammelen als ze op leeftijd raken. Ik had destijds in mijn BX 19 GTI ook zo’n (handmatig bediende!!) topslider die het verder wel deed, maar in geopende toestand enorm rammelde. Vooral niet leuk als je op een klinkerweggetje rijdt!! De rammel leek bij mij toen vooral van de linker geleider te komen, en was puur slijtage. Een geleidernokje bleek door een sleuf te lopen die een beetje was uitgesleten, waardoor het gerammel vrij spel kreeg. Dus niet een los schroefje, zoals ik aanvankelijk dacht. Ik weet overigens niet of dit nu een specifiek Webasto-probleem is.
Ik heb er helaas nooit een oplossing voor gevonden. Meestal douwde ik er gewoon wat tussen om het rammelen tegen te gaan als ik perse wat frisse lucht wilde, maar dat werkt alleen goed op asfaltwegen. Op minder vlakke wegen bleef het gerammel hardnekkig aanwezig. Helaas…
ZX-Cruiser schreef:Waarom kan het er niet uit?
Enige nadeel wat ik zo zie is dat je hemeltje er uit moet..
De originele (fabriek-af) daken zijn met een soort 2 componenten lijm ‘verklonken’ in het dak/chassis. (zei de Webasto-man)
trouwens erg grappig; toen die het dak zag zei die dat hij zo’n (soort?) dak nog nooit had gezien, maar toen ik uiteindelijk vroeg of ik een WEBASTO dak erin kon zetten, bleek dat niet te kunnen (lijm. blablabla, chassis, blabla..moeilijk moeilijk)
Dus: Nederland eens platgebeld voor een sloop-aura (zie topic gevraagd: Aura anywere???)
Winnetou: wees blij, jij kan er altijd nog een 2e hands in zetten ( zie marktplaats; zoek op WEBASTO)
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Klabakka schreef:...Winnetou: wees blij, jij kan er altijd nog een 2e hands in zetten ( zie marktplaats; zoek op WEBASTO)
Inderdaad. Maar de GTI is er al een tijdje niet meer, en mijn huidige TZD Turbo heeft gewoon een dichte dak. Soms mis ik dat hemellicht nog wel eens…
gisteren even bij een specialist geweest in Nieuwegein. Het vervangen van mijn topslider2 Webasto gaat me 550 euries kosten. Was eerst 650, maar na een 15 minuten kon er 100 eurie af. Lijkt mij geen slecht uurloon
Is me nog steeds een hoop geld en ik wacht even af welke berichten ik vrijdag krijg
Blijft een duur geintje €550
Ik heb weleens staan kijken naar de schuifdakjes bij de Halfords, die kosten incl. montage echt niet zoveel, ja de duurste komt in de buurt. Is het wellicht niet goedkoper om er een groter open dak erin te laten monteren. Ok, de Halfords dakjes zullen wat kwaliteit betreft minder zijn dan een Webasto, maar was je van plan om je ZX nog 10 a 15 jaartjes te blijven rijden?
