3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
De BX van erwt en ewwie - Deel 2
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 mei 2005 03:45 AM
  [ # 31 ]
voge schreef:
Het klinkt inderdaad als de accu… Als je zelfs je deuren niet meer centraal open kunt maken… Een ‘dode’ accu kan nog steeds een spanning van 12 volt afgeven hoor, alleen het vermogen dat deze accu dan kan leveren is minimaal (dus het Amperage kan nooit hoog genoeg worden).
  Dat van die klepseals is erg netjes van de vorige eigenaar zeg!!! Gelukkig dat het zo is opgelost!!
Groeten,
Serge.
Of een slecht (contact makend)e accupool of aardpunt. Al eens met het borsteltje er doorheen geweest en na montage afgesmeerd met een likje vet?
Ich bin ein Breaker
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 10 mei 2005 07:38 PM
  [ # 32 ]
accu ff gratis laten testen bij kwikfit maar die meneer zij dat de accu nog gewoon goed was. Hij heeft daar 3 uur staan laden. Ik heb hem toen weer terug in de auto gestopt en toen startte de bix direct weer .. vreem hoor. Misschien ‘lekt’ hij ergens stroom?
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 10 mei 2005 10:26 PM
  [ # 33 ]
Als dat zo is zou ik de bijdrage van karel nog eens goed lezen.. Dan is/was ‘t gewoon ergens een slecht contactje denk ik…
Accupolen goed schoonmaken en een beetje vet opdoen, dan je draden(die je natuurlijk ook hebt schoongemaakt) er weer op—> het zal dan in ieder geval goed contact maken…
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 14 mei 2005 05:00 PM
  [ # 34 ]
de bx start nu gewoon weer. Lag dus niet aan de accu. Maar ff wat anders. Gister is de vorige eigenaar ff lang geweest om nog spullen te komen brengen en monteren die er nog bij de koop hoorden. Mn BX is nu voorzien van een echte bumperlip (jaja!), 2 werkende mistlampen (was eerst 1) en een werkende trekhaak (nou je de stekker dan).
Staat toch leuk zo’n bumperlip!
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 15 mei 2005 11:54 AM
  [ # 35 ]
Tof! Goed om te horen dat dingen goed komen.
Vertel ons over de operatie zodra de klepseals vervangen worden, altiijd interessant. Vergeet niet gelijk een nieuwe distributrieriem en spanrol te monteren, alsmede van te voren de klepspeling te controleren zodat tijdens het vervangen van de seals de speling kan worden afgesteld.
Over je stereo, bass op max!
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 24 juni 2005 07:58 PM
  [ # 36 ]
We hebben de eerste 3000 km erop zitten. Ik hou vanaf de aanschaf precies bij wat ik kwijt ben aan de auto. Hier ff een overzichtje:
Gereden KMers: 3200
Aanschaf: 0,32 p/km
Benzine: 0,07 p/km
Olie: 0,01 p/km
Bekeuringen: 0,03 p/km
Verzekering: 0,03 p/km
Belasting: 0,01 p/km
Onderhoud/reperatie: 0,01 p/km
Totaal 0,46 E p/km
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
