Goeiemorgen,
Onze deurhendel van ons xsara paardje doet het niet meer(zeer slecht).
Zeer irritant om de deur via de achterdeur van binnen open te maken. Ik heb het interieur van de deur al los gehaald en zie dat alles werkt van de binnenkant, alleen vind ik wel dat het slot aan de binnenkant een beetje mee geeft als je de hendel hanteerd(1 a 2 mm speling). Ou ik dit euvel zelf kunne verhelpen of is het raadzamer om naar de garage te gaan en de “profs” er naar te laten kijken??
ALvast bedankt voor de moeite.
Re: Deurhendel bestuurderskant xsara station werkt niet meer
Bootjuhhh schreef:Goeiemorgen,
Zeer irritant om de deur via de achterdeur van binnen open te maken. Ik heb het interieur van de deur al los gehaald en zie dat alles werkt van de binnenkant, alleen vind ik wel dat het slot aan de binnenkant een beetje mee geeft als je de hendel hanteerd(1 a 2 mm speling). Ou ik dit euvel zelf kunne verhelpen of is het raadzamer om naar de garage te gaan en de “profs” er naar te laten kijken??ALvast bedankt voor de moeite.
heb je het al eens goed ingespoten met wd40? als het niet helpt zal het idd wel aan je deurhendel liggen, (heb ik al een paar keer moeten vervangen bij mensen) maar kan soms opgelost worden met eens goed in te olien
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
slot bediening
Hallo, Bootjuhh
Misschien is het bedienings stangetje uit het geleideklemmetje gechoten
dit zou ook jouw speling verklaren het geheel krijgt dan iets meer
ruimte.
Succes, Tosh51
