Vandaag samen met Venom mijn “nieuwe” auto opgehaald uit Leeuwarden, juist, de BX 19 TD van Emiel (Bx19trs).
Het gaat hier om een kaler dan kale BX met ongeblazen 1.9 dieselmotor.
Motortje loopt mooi en gezond (en is nog best rap, zeker voor een diesel), koppeling gaat zwaar en pakt laag (in de toekomst maar eens een nieuwe in) en de raamgeleider links is stervende (raampje zakt iets scheef bij sluiten, duurt dus niet zo lang meer)
Heb ik plannen met de auto?
Nou en of! Onze oude Chic staat hier nog, met stuurbekrachtiging, elektrische ramen, cpv, een mooi interieur en een achterspoiler.
Dit alles wil ik overzetten in de diesel.
Todo dus: de Chic strippen (helemaal!) De ophangingsdelen gaan samen met de hydraulische delen de schuur in om na schoonmaken en revisie ook (indien nodig) onder de diesel te worden gemonteerd.
Ook todo: de diesel van een nieuwe distri snaar voorzien omdat deze volgens Emiel al een aardige boodschap heeft gedaan.
Vervolgens nog een kleine uitleg: Na thuiskomst vertelde Venom mij precies te weten wanneer hij ook gas moest geven, nl zodra zich voor hem een zwarte pluim ontwikkelde links onder mijn auto.
Ergo, de auto heeft al een naam: de Roetmobiel!
Groet Dennis
PS: foto’s van de BX volgen, zodra ik het kabeltje van mijn foon gevonden heb (of Venom gaat me voor zijn)
Mooie wagen buurman….
Totaal aantal Berichten: 9070
Gefeliciteerd met je BX 19 TD!
Dank je!
Word nog een klusje om hem te krijgen zoals ik wil maar voorlopig tel ik de pluspunten: werkende en regelbare verwarming, ramen die open en dicht kunnen, en lekker zuinig natuulijk zo’n diesel
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
tis dat ik net al een diesel had gekocht, anders had ik deze goedkope mobiel ook nog wel willen hebben…
veel zweefplezier ermee!
Leuk, gefelictiteerd!
Gefeli.
Je moet sowie so iets voor de HD kopen, want bij de Chic zit de HD-pomp op een heel andere plek dan bij de 19TD. Dat betekent dat de afgaande leidingen anders zijn, en de slangen ook.
Vergeet het onderste stuk v/d stuurstang niet, da’s korter bij een auto met SB.
Zo’n diesel hoort overigens niet echt veel te roeten, dat is voorbehouden aan turbodiesels.
Ich bin ein Breaker
karel schreef:Gefeli.
En met de HD bedoel je de hoge druk leidingen neem ik aan?
Oei, das dan al de eerste tegenslag
Heb me gisteren ook maar eens aangemeld bij de BX club, leek me ook wel handig met alle “woeste” plannen die ik met de auto heb, en een vraagbaak moest ik ook maar eens op de kop tikken.
Kan er tenslotte ook niet van uit gaan dat ik alles wel ff uit mijn hoofd op met mijn boereverstand kan.
Stuurstang is een goeie ja, logisch maar had er nog niet aan gedacht.
En voor het roeten is wel een logische verklaring hoor, Emiel reed elke dag met het beestje Leewarden-Sneek en terug, bijna alles 80 km wegen, en dan wil zich wel wat roet in de pijp ophopen wat eruit komt als hij wat harder moet werken.
Moet dus vanzelf minder worden (beestje heeft ook al 415k gedaan, maak me er dus niet zoveel zorgen over)
Groet Dennis
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Kijk weer een BX erbij in de Noordkop,gefeliciteerd met je aankoop.
Ga je nog een CHIC sloop uitverkoop houden?
Met z’n vieren in je Eendje.
he gefeliciteerd,
heb je al foto’s?
Hmm, Chic sloop uitverkoop? Zoals je kan lezen wil ik de meeste dingen die van een Chic zo’n fraaie uitvoering maken overbouwen in de Roetmobiel, dus weet niet wat je zoekt?
Ik ga (voor de geíntreseerden) wel een motor met bak overhouden die ooit in een ZX zat, heeft nu ongeveer 100k gedraaid en heeft me nog nooit laten staan. Evt compleet met de draadboom en ECU, zodat je een compleet, goedwerkend geheel hebt (Er lopen hier een paar draadjes over 1.6i modellen met onvindbare problemen dus…..)
En ja, de foto’s heb ik op de telefoon staan, kabeltje is ook al gevonden maar nu blijkt het programmaatje om ze op te laden niet meer te werken en ik ben het cd’tje kwijt om het opnieuw te instaleren
Vandaag nog maar een keer zoeken dus
Groet Dennis
Jaa! Gevonden en gelukt, alles werkt weer (ik en computers ops: )
Zie hier een fotootje van onze minimeet gistermorgen hier voor de deur:
De witte mag ik niet aankomen (want van Venom), de middelste is de Roetmobiel dus en meest rechts de oude Chic, de donor dus zeg maar.
Verder nog geen foto’s maar zal proberen eraan te denken als ik eraan ga beginnen.
Groet Dennis
Huh? Link?
Fototechnisch werkt het hier dus anders als op motorforum, wat doe ik fout?
De URL tags vervangen voor IMG tags
Maar als ik je bericht quote, zie ik URL tags staan.
Owja, inderdaad, photofuckit is geblokt op dit forum…
Inderdaad. De afgaande hogedrukleiding aan de pomp zit bij een Chic anders dan bij deze diesel; bij de Chic hangt de pomp in de buurt van de dynamo en wordt via de krukaspoelie gevoed, bij de diesel zit ie op de versnellingsbak en wordt aangedreven via de nokkenas.
De pomp op de 19TD kun je in principe wel laten zitten, als deze nog voldoende druk oplevert voor de stuurbekrachtiging tenminste.
Ich bin ein Breaker
