Nippel welke voor nogal wat kopzorgen zorgde. Uiteindelijk kwam die zo los toen we hem in de bankschroef hadden. Aan het uiteinde kun je zien dat ik er flink op los ben gegaan Razz
Me dunkt dat een beetje echte kruipolie en geduld je hier had kunnen helpen? Zo vast zitten die dingen in principe niet, dus het is vooral de corrosie die je parten speelt.
Ich bin ein Breaker
Timo1990 schreef:Verder gaat er naar mijn weten maar 4 liter in het systeem, geen 7?
Ooh, dat scheelt weer. Dacht zoiets ergens opgevangen te hebben en kon het ook niet terugvinden in de Haynes.
Ga in de buurt wel even rondkijken, als ik onder de 10 euro/liter kom vind ik het prima.
karel schreef:Me dunkt dat een beetje echte kruipolie en geduld je hier had kunnen helpen? Zo vast zitten die dingen in principe niet, dus het is vooral de corrosie die je parten speelt.
Denk dat het vooral aan geduld schortte (wilde zo graag mijn subframe eronder…)
Maar subframe moet weer even wachten, twee sets draagarmlagers zijn als het goed is onderweg. Van de week de andere kant nog even loshalen en veerpoot uit het andere subframe plukken.
Wat zouden jullie eigenlijk doen met de bollen? Eerst gewoon proberen of gelijk laten controleren en bijvullen/vervangen? Zat er geen specialist in Soest die dat kan?
Chyparse zat in Soest.
Nu in Almere.
Ik zou de bollen gewoon even laten checken (is gratis) en op laten pompen waar nodig (kost een paar tientjes). Als je pech hebt zijn ze echt helemaal leeg en dan moet je nieuwe kopen (iets van 40 tot 55 euro)
Lhm kun je daar uiteraard ook kopen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Maar, krijg je de auto daar rijdend naartoe?
Kan de bollen loshalen en met de Berlingo daar naartoe (of de 1.6tri waar ik morgen naar ga kijken )
Maar als ze bijgevuld moeten worden, gaan ze dan nog een hele tijd mee of is dat een kwestie van afwachten? Ben al uitgegaan van nieuwe bollen en vervang ze liever nu dan dat ik dat geld zometeen heb opgestookt aan benzine.
Als ze eenmaal weer op druk zijn gebracht, kunnen ze wel weer een paar jaar mee.
Dat is mooi, binnenkort even achteraan dus. Was alleen de 4 uurs finale op Zandvoort helemaal vergeten dus dit weekend moet de BX helaas even wachten.
Vandaag nog wel eventjes bezig geweest, hydrauliek aan de voorkant is helemaal gemonteerd. Radiator+fan alvast even gepast en die kan er ook zo in, erachter gekomen dat ik de slang van bovenop de radiator naar de luchtfilterbak mis. Heeft iemand die toevallig liggen?
Verder weet ik nog niet hoe ik het LHM vat moet monteren, Roel Tiemersma had het op zijn site staan maar ik kan het daar niet meer terugvinden dus een beschrijving en foto’s zijn welkom
Voor de zekerheid nog de distributieriem gecontroleerd (was al vervangen) maar volgens mij zit die dus een tandje verkeerd….. Als ik op de krukas een boortje in het gat steek gaat dat boven niet meer. Riem vond ik ook maar wat slapjes hangen dus een verstandige keuze geweest, zou zuur zijn als het blok gelijk stuk loopt na al dat werk.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3268.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
BasisBIX schreef:Chyparse zat in Soest.
Nu in Almere.
Ik koop m’n bollen voor 3 tientjes/stuk…
Riem nakijken kan geen kwaad, bij de minste twijfel vervangen die handel (incluis spanrol en waterpomp).
Zoals je aangeeft: “zou zuur zijn…”
‘Spirit of avant-garde’
Waar koop jij je bollen?
Riem en waterpomp lijken vrij nieuw te zijn maar echt zeker weet ik het niet, was al donker toen ik de kapjes er vanaf had. Haal het zaakje wel helemaal los en beoordeel het dan.
Als je het dan toch los hebt. Waarvoor dan niet een beetje geld investeren in nieuw? Weet je gelijk wat meer af van de historie daarvan
- ID/DS DSuper
Gais schreef:Waar koop jij je bollen?
Ook jij kunt, als je wat vaker je kop laat zien bij een onderdelenleverancier en jij je tot de ‘vaste klantenkring’ kunt rekenen, korting bedingen als je het lief vraagt….
Zéker in deze barre tijden waarin de automobielindustrie (en haar toeleveranciers) het maar erg slecht hebben, willen ze je toenadering vaak wel belonen.
In mijn geval: iedere Citrofiel uit Twente kent ‘Citro-Piet’ (Citron in Almelo).
- ID/DS DSuper
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Pascal schreef:Gais schreef:Waar koop jij je bollen?
Daar moet ik ook eens langs, volgens mij wel een best bedrijfje toch?
Zal eens bij de Brezan informeren, daar kennen ze mij onderhand wel
Verder weinig tijd gehad, toevallig vandaag nog even de aandrijassen erin gehangen en de bak afgevult, kon net voor het eten. Ook een nieuwe distributieset besteld, als die erin zit is de motorruimte op de radiateur na klaar.
- ID/DS DSuper
@Gais: recht zo die gaat man..
