Testen startrelais
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 05 maart 2009 02:07 AM
Vanavond weer een lekker avondje gesleuteld, echter een probleem kom ik niet uit.
Ik kan de motor alleen starten door de knop onder de startrelais in te drukken. Via de normale schakelaar bij de schakelpook doet het relais niets. Ik heb op één van de twee draden aan de startschakelaar spanning, volgens mij moet ik op beide spanning hebben…
Om het relais uit te sluiten zou ik graag het relais laten aanspringen zonder de startschakelaar. Kan je het relais ook testen door een van de losse draden die uit het startrelais komen kort te sluiten met de permanente 12 volt aansluiting? Je moet het startrelais toch ook met een eenvoudige doorverbinding in werking kunnen zetten zonder de knop te gebruiken?
Citroentechniek is magnifiek!
Totaal aantal Berichten: 25613
Gepost: 05 maart 2009 11:52 AM
Een hydraulique schakel je met je pookje en daarmee schakel je MIN!
Die loopt via je pookje naar de spanningsregelaar.
Je kan dus je relais testen door naar aarde door te verbinden. Zie het WPH of RTFM
Cool
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7315
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 maart 2009 12:40 PM
precies; zo te zien fff de rode van het startrelais (16) aan de min.
(32) is het schakelpookjecontact.  Wink
CitroJaap
Gepost: 05 maart 2009 02:51 PM
Super citroen23!! bravo
Hier was ik naar op zoek. Ik heb alleen een “plattegrond"van de kabelboom, handig voor het aansluiten. Maar overzicht heb je niet.
Nogmaals bedankt!!
