Beste forum leden,
Ik wil mijn remklauw vervangen kan ik van iemand wat hulp verwachten ik doe dit voor de 1e maal en ben echt niet technies onderworpen maar met wat foto’s en een goede uileg kom ik een heel eind dus wie kan mij wat ondersteuning geven.
Als ik dit ga doen worden de remchijven en blokken ook vervangen.
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Misschien moet je iets duidelijker zijn; om wat voor auto gaat het, voor of achter?
Eigenlijk is het allemaal niet zo heel erg spannend en kun je zelf al zien met welke bouten het zaakje vast zit.
Maar een tipje…. de beginnende klusser kan niet zonder een handboek! Serieus, dat is echt stap 1. Ook handig voor onderweg, op vakanties enz.
Het gaat om een 19 TD uit 1997 en rechts voor deze wil ik vervangen ik denj dat het niet zo moeilijk is maar het gaat voornamelijk om de hyroliek leiding hoe knel je deze af en zet je deze er weer op moet deze worden ontlucht zo ja hoe doe je dit
Afknellen hoeft niet. Gewoon de klauw van de remslang afdraaien en hem een beetje omhoog hangen. Ontluchten doe je met de ontlucht-nippel >> slangetje er op en rem indrukken. Met ingedrukte rem weer vastdraaien.
En zo kun je ze allemaal natuurlijk even langs lopen.
Lees ook dit topic eens door.
