Welke startmotor?
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 07 maart 2009 11:01 PM
Vanmiddag begaf mijn startmotor het ineens. Ik had een paar keer gestart, daarna kreeg de startmotor de motor niet of nauwelijks meer rond. Hij maakt nog wel een kleine slag maar krijgt de motor geen slag meer rond.
De motor is helemaal gereviseerd en net weer ingebouwd. Ik heb het gevoel dat door de hoge compressie van de gereviseerde motor de startmotor het bijltje er bij neergegooid heeft. De motor heeft prima gelopen zonder rare bijgeluiden.
Er zijn twee merken startmotoren verkrijgbaar, de valeo en een Paris-Rôhne Ducellier. Waar hebben jullie goede ervaringen mee? Heeft een 2.3 motor een krachtigere startmotor nodig?
Citroentechniek is magnifiek!
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 07 maart 2009 11:03 PM
Ik zou echt altijd voor de moderne Valeo kiezen. Die heeft een hoog vermogen, maar trekt minder stroom en is een stuk kleiner en lichter.
Peter2006
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Gepost: 07 maart 2009 11:40 PM
Ga meteen voor een Valeo.  Heb slechte ervaringen met een gereviseerde orginele. De orginelen trekken veel stroom en zijn traag.
Peter
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 08 maart 2009 01:05 AM
tel wel even het aantal tanden op de startmotor. just in case!
.komma
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 08 maart 2009 10:29 AM
Een originele draait inderdaad errug langzaam, maar de motor slaat aan op de eerste paar arbeidsslagen, staat min of meer los van het toerental dat de startmotor kan opbrengen. Heb een DS met originele startmotor (heeft ongeveer 200.000km meegedaan) en die slaat aan met verbazend lage startsnelheid…
Elke keer een mini-wonder dát die aanslaat Cool
Mijn beige DS (Eva) heeft een Valeo en dat start veel ontspannender Smile
knuffel
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 08 maart 2009 02:46 PM
Is ook mijn aanrader, een Valeo. Ik ga ervan uit dat je motor nog goed is (Niet vastgelopen) ?.
Dit kun je makkelijk testen door in de 2e versnelling (sleutel niet op contact), de auto iets voor of achteruit te duwen. Hierbij moet je de ventilator zien bewegen.
Succes !.
Totaal aantal Berichten: 10399
Gepost: 08 maart 2009 07:21 PM
Geen afgebroken klep??
