Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Bij een CX diesel (in mijn geval Turbodiesel) moet je vrij lang voorgloeien.
Ik weet dat het naar huidige maatstaven een verouderde motor is, maar is er aan de tijd dat je moet voorgloeien nog iets te veranderen (lees: verkorten)?
Iemand ooit als eens met dit bijltje gehakt?
Robert
Wat is lang in dit geval? Mijn TD heeft ook een lange voorgloeitijd en als het lampje gedoofd wacht ik nog een paar seconden, dan start ze in één keer. Probeer ik direct na het doven te starten dan moet de startmotor toch echt even ronddraaien. Ik ben er inmiddels wel aan gewend. Ik wacht in totaal een seconde of 8 tot 10.
De koudestart installatie is goed, gloeispiralen zijn ook ok.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ik geloof dat (cx-basis.de) gloeibougies hadden waardoor hij veel minder lang moest voorgloeien dan met originele…. stuur hen misschien eens een mailtje
Dura
Misschien helpen de Duraterms van Bosch. Ik geloof dat die ook - met enige aanpassing - in onze oudjes gebruikt kunnen worden.
http://www.dieselsend.de/info0250201039.shtml
groet,
Martin
wat is lang… ik zal het eens nameten, maar aan de 10 seconden kom ik toch zeker wel.
Ik vind het niet super storend, maar vroeg me gewoon af of het met simpele middelen te verbeteren is.
Ik zal cxbasis eens contacteren, tnx voor de tip!
misschien een BX snelgloeirelais proberen. Ik heb er ook nog steeds een liggen die ik een keer moet aansluiten dus of het werkt? Maar het is een optie….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Mijn vraag is wat het probleem is van tien seconden voorgloeien. Eigenlijk.
totaal geen probleem, maar als het sneller kan, waarom niet… Ik ben van m`n landrover gewend dat het veel sneller gaat en dan is het iedere keer weer wennen als ik i/d CX stap.
Als er geen mogelijkheden zijn, dan ‘so be it’, maar als het kan, dan ga ik dat zeker proberen…
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Ik heb van Dibert Ketting begrepen dat sneller in dit geval slechter is.
Het relais in mijn Limo T2 zit volgens mij op 30 seconden. Bij een koude motor ‘s ochtends is dat echt nodig. Als de motor eenmaal warm (geweest) is niet meer, dan kan het korter of is het helemaal niet nodig (snelweg tanken).
Zal mijn relais morgen eens timen.
En ach, je moet daarna toch nog weer 30 seconden wachten voor de auto omhoog gekomen is…
Michelidds schreef:En ach, je moet daarna toch nog weer 30 seconden wachten voor de auto omhoog gekomen is…
Daar heb je gelijk in! Al is het bij de Limo geen 30 seconden meer, ze heeft net d`r bolletjes bijgevuld gehad en verse LHM… Ze blijft weer lekker lang omhoog staan en komt vrij vlot id/ benen.
Ik zal het idd ook eens timen, voor m`n gevoel is het vrij lang, maar misschien valt het sec nog wel mee!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Evan schreef:misschien een BX snelgloeirelais proberen. Ik heb er ook nog steeds een liggen die ik een keer moet aansluiten dus of het werkt? Maar het is een optie….
ik rij nu in een bx diesel en dat ding is als het koud is ook niet zo snel warm te krijgen…
