Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Gisterenavond op weg naar huis merkte ik op dat er ergens uit de auto vreemde geluiden kwamen. Ik kan het het beste omschrijven als een ‘boerend’ en ‘sissend’ geluid. Ook begon de auto opeens te stinken.
Ik heb haar nog even stil gezet en er een rondje omheen gelopen, maar ik kon geen oorzaak vinden.
Iemand ook wel eens zoiets meegemaakt?
Je omschrijving van het geluid is wat beperkt. Het sissende geluid heb ik ook eens gehad en had te maken met mijn turbo. Het boerende geluid komt mij niet bekend voor (tenminste bij mijn auto)
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Wellicht is het beter om er even mee naar je dealer te gaan.
Totaal aantal Berichten: 15727
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Hmm dat zijn inderdaad vreemde symptomen. Het toeval wil dat ik onlangs hetzelfde euvel had, maar in een heel andere auto, mijn CX van dertig jaar oud. Niet zozeer dat sissende geluid, maar vooral dat ‘boerende’, alsof er ergens diep uit het geborgte van de CX een vloeistof opborrelde. En inderdaad een beetje een rotte eierlucht.
Daar zouden ze nou de auto’s eens voor terug moeten roepen!
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Rotte eirengeur is iets zwavelhoudend dat vrijkomt of verbrand, ik weet niet of er vloeistoffen zijn die zwavelhoudend zijn (remvloeistof, stuurbekrachtingsvloeistof)? misschien dichtingen? ik heb toch al gehoord van dichtingen die zwavel bevatten.
Nu, voor het sissend en brommend geluid, is de brom zoals bij het oppompen van de pneumatisch vering, of is het een brom in de trend van ‘een gaatje in de uitlaat’? Dat laatste kan mogelijk een lasnaad zijn die losgekomen is of fit is geraakt, dit kan je normaal gesproken testen als je stil staat, en in neutraal even gas geeft, zou je de motor harder moeten horen dan het gewoonlijk klinkt, mogelijk kan zo’n fitje ook een slechte geur verklaren als de motor niet koud staat.
Sissend geluid kan te maken hebben met de voorgenoemde turbo, of mogelijk het veiligheidsventiel van de koelvloeistof, als die te warm wordt. Mogelijk kan er al koelvloeistof ontsnappen voor de motor in noodloop gaat door te hoge temperatuur, als dat zo is, zou je normaal het koelvloeistofniveau moeten zien dalen, pas wel op als je het vergelijkt, dat het op dezelfde temperatuur is ongeveer, de dichtheid van water is op 10°C niet dezelfde als op 90°C .
Even naar de dealer lijkt me de beste optie, zeker als het nog garantie is
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Geen risico’s nemen. Gewoon even laten checken.
Voor hetzelfde geld loopt het met een sisser af.
Bedankt voor alle reacties. Ik zal komende week eens langs gaan
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
graddus schreef:Hmm dat zijn inderdaad vreemde symptomen. Het toeval wil dat ik onlangs hetzelfde euvel had, maar in een heel andere auto, mijn CX van dertig jaar oud. Niet zozeer dat sissende geluid, maar vooral dat ‘boerende’, alsof er ergens diep uit het geborgte van de CX een vloeistof opborrelde. En inderdaad een beetje een rotte eierlucht.
Dit klinkt bekent, breaky had dat gisteren ook!?
Wel vreemd. Mijn C5 had eergisteravond vooral last van knorrende geluiden…
Owh, in mijn Visa ben ik inmiddels wel aan die geluiden gewend. Maargoed, die gaat donderdag weer voor een grote beurt, misschien kan de garage er iets aan doen.
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
eXpelliarMus schreef:graddus schreef:Hmm dat zijn inderdaad vreemde symptomen. Het toeval wil dat ik onlangs hetzelfde euvel had, maar in een heel andere auto, mijn CX van dertig jaar oud. Niet zozeer dat sissende geluid, maar vooral dat ‘boerende’, alsof er ergens diep uit het geborgte van de CX een vloeistof opborrelde. En inderdaad een beetje een rotte eierlucht.
Volgens mij zijn er vrijdagavond meerdere voertuigen geweest waar boerende, en ratelende geluiden te horen zijn geweest met als gevolg een penetrante geur verspreiding, zou iets met een bepaald recept te maken kunnen hebben.
- Xsara Scootertje.
Ik ga wel even langs de Citroënspecialist.
Heb je vandaag nog deze vreemde geluiden kunnen waarnemen?
Soms is de oplossing heel simpel, bij mij stond laatst een achterruitje een klein beetje open, dat genereerde een sissend geluid. Het voordeel was echter dat het stinken, dat ook af en toe in mijn karakterloze Xantia voorkomt, weer snel was verdwenen.
Ik zou bijna spreken van toeval. Heeft iemand van jullie deze ervaring?
Excuus vioor het feit dat het wat offtopic is, omdat het hier een Xantia betreft.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Ik heb ook eens zo iets gehad, het was mijn neefje die achterin zat en de zijruit niet helemaal had dicht gedaan. ze kon nog enkele mm naar boven. In elk geval voldoende voor wat geruis op lage snelheid.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
picassoke schreef:Ik heb ook eens zo iets gehad, het was mijn neefje die achterin zat en de zijruit niet helemaal had dicht gedaan. ze kon nog enkele mm naar boven. In elk geval voldoende voor wat geruis op lage snelheid.
Maar dat ging dan weer zonder stank gepaard neem ik aan…
