Poll | ||
Hoe zal ik mijn SM motor eens inrichten? | ||
SM 3.0 liter 11.5 compressie LPi met race nokkenassen en itbs | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SM 3.0 liter 8.5 compressie (bi)turbo LPi met 80kpa boost | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Totaal Aantal Stemmen: 30 | U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen |
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
U hebt een GS?
dan hebt U ook lekzakken op de voorste en achterste veercilindrs.
Deze vangen de lekkage van de veercilinders op en stuurt de LHM terug naar het vat.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Aha! Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Vandaag ook CX veercylinders achter geplaatst. Alleen de veercylinder stangen achter nog even omklussen zodat ik van die debiele veer af ben en het geheel gewoon met een splitpennetje vast kan zitten.
Ook ontdenkt dat mijn vooruit ergens lekt, dus ik zal binnenkort toch maar ook maar even dat aanpakken. De SM dwingt allerlei werkzaamheden af op deze manier.
sans-pareil schreef:. De SM dwingt allerlei werkzaamheden af op deze manier.
Welkom!
Sans moet nog even wennen aan het idee dat ie een sm heeft…
Dat is wel waar ja. Vage bakken, die SM’s maar wel lekker.
Ik krijg trouwens wel de indruk dat ie iets…. strakker… is op die CX veercylinders… niet stugger… maar minder…. slonzig… lastig te omschrijven. Ik vind het eigenlijk wel wat fijner…
Heb je de zelfde bollen als hiervoor?
Yep, bollen zijn niet veranderd, zijn net gevuld. Ik moet nog even deelbare bollen achter doen, daar zit nu CX break op.
Totaal aantal Berichten: 27944
Deelbare bollen was dat orgineel SM of een soort optie?
Schijnt iets beter te veren hoor je wel eens?
- SM 2.7 carb
De SM had origineel,zoals de DS,deelbare bollen.
Idd, het horen deelbare bollen te zijn, maar die zijn achter alweer wat lastig te vinden.
Ik heb nog even na zitten denken over verschillen in veergedrag met de andere veercylinders. Omdat de diameter van de plunjer in de veercylinder anders is, dan heeft dit een iets ander veergedrag tot gevolg omdat met mm veercylinderstang verplaatsing, er een andere hoeveelheid vloeistof de veerbol ingepropt of uitgezogen wordt. Het verschil zal zeker voor minimaal zijn, achter iets groter. Ik vind hem nu wel lekker rijden moet ik zeggen, de achterkant deint iets minder na.
- SM 2.7 carb
Heb je die veercilinders zelf geplaatst,of laten plaatsen??
Jij kent SP nog niet erg goed zo te zien
sans-pareil schreef:Idd, het horen deelbare bollen te zijn, maar die zijn achter alweer wat lastig te vinden.
Gewoon effe citrotech of chyparse bellen.
Heb ik nog niet gedaan. Willem had er gek genoeg geen meer in z’n bollenhok slingeren… verder dan dat heb ik nog niet echt gezocht.
