dan zouden ze dat toch in de apk keuring moeten gezien hebben??? hij is onlangs geweest
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
en met de apk had ik dat probleem ook al, of het was net weg op dat moment
vandaag voelde ik dat hij ook een beetje trilde in de bochten naar links (druk op rechterwiel ) maar het is bijna niet voelbaar.
met remmen is het het meest, vooral met bijvoorbeeld 5 mensen in de auto.
Heb het gevoel dat die soms ook minder remt bij het trillen.. ene keer wel andere keer niet.
het is geen APK ijs dat jij lekker comfortabel zonder trilling over de weg kunt gaan hoor….
APK gaat over minimalisme…
gompy58 schreef:het is geen APK ijs….
Jammer, anders wilde ik ook wel een hoorntje!
gompy58 schreef:het is geen APK ijs dat jij lekker comfortabel zonder trilling over de weg kunt gaan hoor….
Een kromme remschijf is wel degelijk afkeur als het een remafwijking veroorzaakt of te overdreven je stuur laat trillen. ( pa zijn auto was er op afgekeurd een kromme schijf )
maar oke zonet ff naar de gamma geweest en hij trilt nu alleen als je stuurt en remt, nja vaak rem je rechtuit maar het viel me zo op
Hmmm, het blijft een vreemd probleem. Heb je de schijven al eens opnieuw gemonteerd? Misschien zit er wat vuil tussen?
Wat Gompie kan inderdaad ook nog het geval zijn. Toen ik eens mijn ge-cup-te banden van achter naar voor ging plaatsen, voelde ik tijdens het remmen ook meer trilling. Toen kwam ik achter de waardeloze wijze van slijtage en heb ik ze vervangen.
Succes maar weer!
hm de auto is half jaar terug goed uitgelijnd bij een uitlijnspecialist dus niet de kwikflut ofzo
banden zijn ook nog geen jaar oud
zoals ik al eens eerder zei die kant zit de remschijf niet vast ( alleen met wielbouten ) kan dat ook uitmaken?
Een gammel tussenlager van de rechteraandrijfas kan ook soortgelijke klachten veroorzaken.
Status Quo schreef:hm de auto is half jaar terug goed uitgelijnd bij een uitlijnspecialist dus niet de kwikflut ofzo
wij hebben bij ons verscheidene autos lopen waar de schijf zo is bevestigd, en niemand klaagt van soortgelijke problemen als die van jouw… dus volgens mij kn het geen kwaad
het blijkt een gescheurde ashoes met gevolgen te zijn…
Status Quo schreef:het blijkt een gescheurde ashoes met gevolgen te zijn…
en dat hoor je dan wanneer je remt? dat is weer wat nieuws haha ik leer iedere dag bij…. of hoor je het niet meer specifiek als je ergens inslaat?......
ashoes is gaar, schokbreker hoes ook zit allemaal zand in…
en ik voel het alleen als ik rem, maar begint ook al hoorbaar te worden als ik rij nu
Er hoeft zelfs geen zand in te zitten, als het vet eruit is kun je al onblans hebben (vandaar die juiste hoeveelheid vet bij montage).
Soms kan het zo voor de hand liggend zijn dat je erover kijkt.
paso schreef:Er hoeft zelfs geen zand in te zitten, als het vet eruit is kun je al onblans hebben (vandaar die juiste hoeveelheid vet bij montage).
ja, maar wat ik dan wel niet goed begrijp is, dat die ashoes zolang kapot kan zijn zonder dat iemand dat opmerkt? want er zijn al nieuwe schijven gemonteerd, remklauwen. etc .etc dan moet je dat toch zien? overal hangt dat vet in het rond daar…
hij is net voor het remmen maken los geraakt en dat had ik toen wel gezien, er is toen bij de garage nieuw vet in gedaan en de hoes is opnieuw vast gezet, maar het rare is dat het hoesje nu in de midden helemaal rond kapot is. en het is zowieso een smerige bende daar want het carter lekt alweer een tijdje… dan valt het niet echt op.
en over het algemeen kijk ik niet elke dag onder mijn auto of er ook weer wat kapot is
