demontage voorstoelen mogelijk zonder rails te demonteren?
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 maart 2009 11:59 AM
hoi is het mogelijk om mijn voorstoelen uit de auto te halen zonder de rails eruit te hoeven schroeven? zoals bijvoorbeeld bij een moderne eend?
ik moet wat aan mn bekleding werken vandaar
Groetjes
Gert-Jan
Totaal aantal Berichten: 25613
Gepost: 11 maart 2009 12:01 PM
Bij een stoel die in hoogte verstelbaar is wel.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 maart 2009 12:04 PM
ja mijn stoel is in hoogte verstelbaar, zowel vooran als achteraan.
fijn dat dat dan dus kan maarruh..hoe dan?
Gepost: 11 maart 2009 12:08 PM
Er zit een boutje op elke hoek. Die behoeden je stoel om eruit te klikken. Draai die eruit (sleuteltje 8 ) en klik je stoel omhoog eruit.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 11 maart 2009 12:39 PM
Achterop kun je er goed bij, dop 10 past volgens mij…
Voorop kun je er alleen bij als de stoel in de voorste stand staat, de kop zit in de rails. Kun je alleen losdraaien met smalle pijpsleutel. Zit met sleufgat, dus hoeft er niet helemaal uit, achter wél helemaal losdraaien.
Duidelijk zo?
knuffel
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 maart 2009 01:01 PM
ok ik ga me dr vanmiddag maar es mee bezig houden.thanks
Gepost: 11 maart 2009 01:23 PM
NEE JOH!
Ik bedoel de M5 boutjes die in de ZIJKANT van de rail zitten. Als je die eruit draait, kan je de stoel er zo uit pakken.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 maart 2009 02:49 PM
ok jongens, bedankt voor de uitleg. is inderdaad een makkie als de stoel in de hoogste satnd staat.
ik heb de hoezen verwijderd omdat die slecht waren. de originele rode bekleding is ook niet alles meer maar dat was te verwachten. weet iemand of die hoezen nog nieuw te krijgen zijn? ik heb het over de rode nylon stof met banen in het midden.
greetz
GJ
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 426
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 11 maart 2009 03:38 PM
voorstoelen
Je zou eens kunnen kijken op http://www.citronpieces.com...
Er zullen beslist meer aanbieders zijn, maar zo krijg je in ieder geval een indruk van mogelijkheden en prijzen.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 maart 2009 08:37 PM
bedankt maar toch maar niet.
wat een prijzen voor een lap stof. daar koop je een compleet bankstel voor…
maar ik ga wel op zoek naar iemand die handig is met een naaimasjien.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 12 maart 2009 10:35 PM
Ik ben handig met een naaimasjien.  Foto’s indien u dat wenst.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 maart 2009 10:37 PM
heel errug vriendelijk bedankt voor het aanbod, maar de afstand noorwegen-belgie is me toch een beetje ver…. D D
jef scholliers
Gepost: 12 maart 2009 10:39 PM
heel errug vriendelijk bedankt voor het aanbod, maar de afstand noorwegen-belgie is me toch een beetje ver…. Very Happy Very Happy
Niet gezien !
Weet u trouwens hoe ik hier foto’s kan plaatsen ?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 12 maart 2009 11:27 PM
Niet gezien !
Foto’s op een site als mijnalbum.nl zetten en dan hier een link naar die foto.
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 14 maart 2009 04:17 PM
Duidelijk zo?
dop 10?
wat voor een citroen is dat? zou het niet 11 moeten zijn?
