Hallo,
Van de week heeft het contactslot het helaas begeven. Het is een bxbreak uit 1991. Ik heb bij Ebben een ander contactslot besteld. Het oude contactslot heeft 4 rode en 4 witte draden, verdeeld over 2 stekkers. Het ebben contact slot heeft 2 groene, 1 gele en 1 oranje aan 1 stekker, en twee witte aan 1 stekker.
Ook zijn de plastic schakelgedeeltes, direct achter het contactslot anders. Het ebben slot is wat langer. Echter het totaal van het slot, dus stuurslot en contactslot samen, is gelijk.
En ja hoor, jullie raden het waarschijnlijk al, starten doet ze dus niet met dat nieuwe slot.
Is dit probleem redelijk eenvoudig op te lossen? Of moet ik echt een ander type slot hebben?
Bas
RIP:
Acadiane 1981
Ami 8 Berline 1976
BX 1.9 TGD Break 198?
DS 23IE Pallas, 1973
Jumpy 1.9d 1998
Nu:
BX 1.6 TGI Break 1991
Acadiane 1981
2cv AZU 1958
2cv AZM 1969
2cv6 1982
2cv6 1983
Mehari 1972
Fiat Scudo EL
Re: Vervangen contactslot
volgens mij een andere type slot… jij hebt het verkeerde, hebben wij ook al voor gehad er zijn soorten in
Bas
Geen idee of je het kunt oplossen met het contactslot van Bart Ebben, maar in ieder geval heb ik nog wel ergens een (goed-werkend) contactslot met witte en rode draden voor je liggen. Breda-Middelburg is bovendien nog wel te overzien?
Laat maar weten via PM als je interesse mocht hebben!
Maar in eerste instantie succes met het oplossen van het probleem met je huidige contactslot!
als ik goed tel heeft je nieuwe slot dus in totaal 6 draden en de oude 8. Ik had hetzelfde probleem met een slot van de sloop. Dit een een probleem dat niet zomaar opgelost kan worden.
Het slot met 6 draden mist w.s. een schakeling voor de ECU die aanblijft tijdens het starten (andere 2 contacten gaan uit). Deze is essentieel. Je kunt dus het beste op zoek naar een passend exemplaar.
