Hallo,
ik heb vandaag superijverig mijn motorruimte schongemaakt met een hogedrukreiniger.
Ik had de batterij verwijderd en de verluchtingssleuven afgeplakt. Daarna alles ingespoten met ontvetter en dan water erover.
Alles is nu mooi en proper, alleen start hij niet meer. Ik heb de delco drooggeblazen, alsook de bougiekabels ... geen effect. Kan er iets ernstig kapot zijn door gewoon nat te spuiten ?
Jozef
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Staat er toevallig water in de bougiekanalen?
je hebt per ongeluk twee draadjes aangemaakt!
.komma
Dirkman schreef:je hebt per ongeluk twee draadjes aangemaakt!
Dat begrijp ik niet zo goed ? Is het mogelijk dat er op deze manier water in de zuigers terecht komt ?
Ik heb een paar keer proberen te starten, zonder effect dus ...
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Je hebt al een aantal keren dubbel gepost. Als er na het op OK drukken om het bericht te plaatsen niets gebeurt, wacht dan nog even en druk niet meteen nog een keer op OK.
Brian schreef:Je hebt al een aantal keren dubbel gepost. Als er na het op OK drukken om het bericht te plaatsen niets gebeurt, wacht dan nog even en druk niet meteen nog een keer op OK.
Ik zie het, excuses, het is de eerste keer dat ik dit forum acief gebruik. Nog even wennen dus .
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
@mods: deze slotje op…
