onwillige versnellingsbak cx break
dimmar
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-12-2005
Gepost: 13 maart 2009 08:44 PM
Heren,
Sinds kort ben ik in het bezit van een cx break 83 2liter. Zij kan alles behalve achteruit. De versnellingspook is niet in zijn achteruit te krijgen. Ik wist al van dit mankement bij aankoop.
Zal ik vanwege dit euvel naar een nieuwe bak uit moeten zien of is dit een voudig te verhelpen?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 13 maart 2009 08:51 PM
Je topic staat alleen wel in de verkeerde rubriek;  SM>CX.  Wink
Heb je de schakelstangen al nagekeken?
Misschien zit er iets knel of blijft er iets steken?  Rolling Eyes
dimmar
Gepost: 13 maart 2009 09:00 PM
break
vreemd, ik dacht dat ik automatisch ingedeeld zou worden.
ik heb de schakelstangen al gecontroleerd. Het is aleen de achteruit die onwillig blijft. de versnelling valt er gewoonweg niet erin.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 13 maart 2009 09:02 PM
Gaat in haar één wel zonder morren en bijgeluiden?
Kan ze met motor uit wel moeiteloos in achteruit?
Zakt het toerental met ingelegde versnelling en ingetrapte koppeling, oftewel: kruipt ze?
Zoals al aangegeven: zitten de diverse schakelstangen op hun plek?
‘Spirit of avant-garde’
dimmar
Gepost: 13 maart 2009 09:06 PM
zonder morren en bijgeluiden, ze kruipt niet, toerental gaat niet omlaag, als de motor niet loopt kan ze ook niet achteruit
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 13 maart 2009 09:25 PM
Daarom maar even verplaatst Wink
dimmar
Gepost: 13 maart 2009 11:30 PM
cx break
sorry, ik kan me hier niet in verplaatsen?????
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 13 maart 2009 11:31 PM
Dan moet je het mechanisme dat de schakelstang op de bak omhoog trekt om in de achteruit te gaan eens controleren .
laat iemand schakelen terwijl je die as bovenop je bak bekijkt .
Walter
dimmar
Gepost: 13 maart 2009 11:35 PM
een goede suggestie, maar dat heb ik ook al gedaan. ik overweeg nu om de achteruit en vijfde versnelling - het achterste deel van de bak te vervangen
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 maart 2009 11:49 PM
De tandwielen van de achteruit gaan bijna nooit kapot .
Ik denk eerder dat het in de bedieningsstangen OP of IN de bak zit .
Dan heeft het vervangen van 5 en achteruit geen zin ....
Dus een degelijke diagnose is nodig voor je alles uit elkaar haald .
Anders een occasie bak zou wel eens goedkoper kunnen uitkomen dan twee setten tandwielen .
Walter
dimmar
Gepost: 14 maart 2009 02:31 AM
cx break
bedankt allemaal voor de tips ik zal nogmaals goed naar de schakelstangen kijken. ik zal jullie op de hoogte houden!
dirk
