1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
De BX 1.1
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 13 maart 2009 11:29 PM
De BX 1.1 scheen ook gemaakt te zijn. Toch hoor ik er nooit wat over. Heeft iemand zo’n bx in bezit? Is zo’n bx erg traag? Kortom: wat weten wij van dit type?
109LA (XW7B2) of H1A (TU1) is de motor code. Is TU1 niet hetzelfde als de TU blokjes in de bx 1.4i-tjes?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11791
Gepost: 13 maart 2009 11:51 PM
Ik dacht dat die in Italië werden geleverd? Om de belasting (gedeeltelijk) te omzeilen?
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 14 maart 2009 12:14 AM
Klopt! Er zwertf op het forum een foto rond die iemand gemaakt heeft in Italië, maar ik kan hem niet meer vinden.
Gepost: 14 maart 2009 12:18 AM
In Frankrijk ook al gezien, evenals een 1.5
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 14 maart 2009 12:20 AM
En niet te vergeten de BX 10 Dommage!
Gepost: 14 maart 2009 12:25 AM
Ha daar is ie weer, ja laten we die vooral niet vergeten Smile
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 14 maart 2009 12:33 AM
Italie en Griekenland werden de 1,1tjes geleverd.
Zeker weten als 109LA (XW7B2), TU weet ik niet.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 maart 2009 02:59 AM
Met een 1.1 door de bergen….  Rolling Eyes
Zal wel iets fiscaals zijn geweest ja…
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 14 maart 2009 04:03 PM
Dit is een BX 11;
En dit was er eentje met het 109LA blok.  Wink
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 14 maart 2009 04:14 PM
En wat is dat precies van blok? Zelfde als in de visa?
BasisBIX
Gepost: 14 maart 2009 04:17 PM
Ja, en de Peus 205 heeft hem ook gehad.
En diverse anderen dan natuurlijk ook.  Wink
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 14 maart 2009 05:18 PM
Hoeveel PK had dat dan?
BasisBIX
Gepost: 14 maart 2009 05:21 PM
Mijn 1360 cc met 4-bak heeft 62 pk.
Dus die 1100 zit daar nog een stuk onder.  Rolling Eyes
(Edit;  55 pk denk ik)
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 maart 2009 07:14 PM
Als het dezelfde TU is die je ook in AX-jes terugvindt (al dan niet met injectie); 55 pk-tjes inderdaad.
Wat weegt een Bix, 950 kg?
Geeft dan 17,3kg/pk….wow…zelfs ‘Pino’ (1.0 AX, 650 kg, 42 pk -> 15,5kg/pk) doet dat beter…
Hahaha lachuh: in je Bix ingehaald worden door de karigste en goedkoopste AX-uitvoering!!!
‘Spirit of avant-garde’
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 14 maart 2009 07:17 PM
Zal niet veel meer wegen adn 850kg, want mijn 1.4 weegt nog niet eens 900kg geloof ik (895 of zo).
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 14 maart 2009 07:19 PM
Het is geen TU, het is de liggende motor met carburateur.
Eveneens ben ik tevens ook.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
