Hallo mede forummers ik heb even een vraagje. Mijn auto staat op standaard banden/velgen van 13 inch. De banden zijn niet heel erg best meer dus vroeg ik me af kan ik er wilen van de C2 opzetten met de maten 185/65/15
? Dit is dus 15 inch en gaat dat in de wielkasten passen? Heeft iemand nog ervaring welke merkvelgen er onder een zx te maken zijn?
Kalm an en rapn beetje!
lichtmetaal
Als het voor de ZX is….. bij mij zitten er originele lichtmetalen velgen op van Citroën (1.4 Avoriaz), maat 195/55/15, en die passen dus….
Of die van een C2 passen weet ik niet.
Move like a jellyfish
Rhythm is nothing
go with the flow
and don’t stop
Ik dacht dat er wel 15 inch onder de c2 past. Maar zeker weten die ik het niet.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Als het goed is passen C2 velgen wel onder een ZX.
ET 15 4x108 j7
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
Peugeot 106 xsi RIP
Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
bedankt voor jullie reacties. De velgen passen dus. Nus is het de vraag of die banden passen in de wielkasten want daar heb ik dus zo mijn twijfels over. de bandhoogte is namelijk wel verschillend.
Als je ze vergelijkt met de mijne, dan zijn die van jou in ieder geval smaller (185 tov 195) maar wel iets hoger (65 tov 55), als je verder je ZX niet verlaagd hebt, dan past het volgens mij in ieder geval vóór (er is m.i. nog wel wat ruimte over), achter zou je echt even moeten passen, bij mij zijn de wielkasten achter al aardig gevuld.
Rhythm is nothing
go with the flow
and don’t stop
Totaal aantal Berichten: 7843
De velgen van de C2 hebben een grotere ET (scheelt tien millimeter) en zullen dus verder in de wielkast steken. Omdat de velgen waarschijnlijk wat breder zijn zou dit problemen kunnen geven. Passen is weten.
Als je een andere velgdiameter wilt gebruiken moet je zoveel mogelijk proberen dezelfde diameter voor de banden aan te houden.
Als ik me niet vergis is de standaardmaat 175/70R13, dit komt overeen met ongeveer 195/50R15. De banden die nu om de C2 liggen zijn waarschijnlijk veel te groot. Of het past is nog maar de vraag, en sowieso gaat je snelheidsmeter (veel) te weinig aangeven.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
mijn volcane heeft voor 185 60 14 en achter 175 65 14
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Mijn break heeft rondom 195-55-15 banden er op zitten in combinatie met de originele 16v velgen, gaat nog net, ik heb achter geen tot weinig speling meer over ten opzichte van de wielkast.9naar de zijkanten to0
En bij de groene liggen er rondom 185-65-14 banden om, dit geeft totaal geen problemen.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
