2 van de 2
 < Vorige 1 2
bx 1400E wel of niet slepen.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 30 juni 2005 03:30 PM
Tja…dan kon het ook de verdamper zijn…..en NIET de koppakking…. Rolling Eyes
De storingen lijken erg op elkaar.
Er komt lpg in je radiateur.
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 30 juni 2005 03:32 PM
Dus?  het water spoot uit de radiator maar was niet warm?!
Maar het is toch niet veel meer waard, spul heeft 3 ton gedraaid.
op benzine zou die dus goed moeten lopen?
Citroen Bx Deauville 1993
René
Gepost: 30 juni 2005 03:35 PM
Dat weet ik niet, maar het is een redelijk bekend euvel…
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 30 juni 2005 04:14 PM
Om nog even op het slepen terug te komen… zelfs als de motor het niet doet bij een HP auto, gewoon in z’n versnelling (3-4 of zo) slepen… dan draait de motor gewoon mee, heb je hydraulische druk, oliedruk, alles wat je nodig hebt. Werkt alleen niet bij automaten. Als de motor het nog doet is stationair draaien natuurlijk netter, maar zo niet is in z’n versnelling slepen een prima oplossing.
René
Gepost: 30 juni 2005 04:31 PM
Tip…sloop dan wel de bougies eruit…
Draait de boel lekker makkelijk rond.
sans-pareil
Gepost: 01 juli 2005 02:41 AM
Ja kan idd, zonder compressie is het makkelijker… maar je verliest wel wat olie daarmee… overigens als je gewoon de 4e of 5e versnelling pakt gaat het al prima…. en je hoeft het alleen maar steeds een stukje te doen om de boel op druk te houden… hoeft niet constant…
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 01 juli 2005 05:30 PM
mpostma schreef:
...Bij een BX 14 met liggende 150 motor wordt de versnellingsbak
gesmeerd met motorolie. Bij een TU gewoon met aparte versnellingsbakolie. De TU motor wijkt qua principe niks af van de 1600/1900 motoren dus ik begrijp die opmerking niet zo. Lijkt me volstrekt geen probleem om te slepen. Trouwens, het is een sloper dus als je bak/motor niet meer gebruikt (toch al lekke koppakking) maakt het zowieso niet uit.
Nou, ik zelf begreep het ook niet zo hoor. Van de vroegere 150 motoren kon ik het nog wel volgen. Maar ik had het ergens gelezen, ik dacht in de Haynes, vandaar mijn twijfel. Misschien overdreven voorzichtigheid?  Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
