Geachte forumleden,
Ik loop al een jaar of twee rond met de ergernis dat mijn kofferdeksel scheef op mijn ID19B ligt. De bumper zit waterpas gemonteerd en de rubbers waarop de klep rust steken volgens mij ook niet overdreven ver uit. Gisteren de klep bij de scharnieren gelost en zo geprobeerd hem recht te krijgen, maar helaas geen resultaat.
Wie weet de oplossing.
Groetjes Bas
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Hoi, had ik ook last van. Ik heb het opgelost door een rubber stop te lijmen aan de lage kant. nu ligt mijn klep mooi recht.
Gr Gert-Jan
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Hoi, ik heb hier ook mee lopen klooien.
Ik ben er achter dat de rubberhouder met het rubber waar de klep op sluit bepaalt hoe de klep er van buiten op ligt.
Je kunt inderdaad met een rubber dop o.id. het verschil oplossen.
Je kunt ook de rubberhouder met het rubber een beetje in de gewenste vorm kloppen.(ene kant iets hoger of lager dan de andere)
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten Peter.
