@topicstarter
Zal ik de titel van dit draadje veranderen en naar het HY-deel verplaatsen?
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
patje74 schreef:@topicstarter
Ja, is prima. De HY staat thuis (onderdak nadat boer Jan met z’n tractor de laatste meters heeft geduwd). ‘t was inderdaad een ‘dolle’ rit die, als ik het van tevoren geweten had, niet plaats had moeten vinden op een ambulance. Wil hierbij nog wél Evert complimenteren met zijn rijkunsten (en lef).
Good Old Diesel, inderdaad.
Eerst maar es inventariseren welk een onderhoud de mechaniek behoeft. Zoals gemeld zitten de remmen waarschijnlijk muurvast; of de motor los is… nog geen idee !
Ik zal de vorderingen laten weten in het HY gedeelte.
Tot zover,
Wim
wim.van.nieff schreef:
Ja, is prima.
Prima, gefikst!
Heel veel succes met de werkzaamheden, ik ben erg benieuwd naar de wagen.
De remmen, tsja, die zullen wel goed vast zitten. Zodra je ze gangbaar hebt gemaakt kun je er gerust een gewoonte van maken om ze jaarlijks te spoelen. Het zaakje is op zijn zachtst gezegd nogal gevoelig.
Heb je ook enig idee hoe de bak er aan toe is?
patje74 schreef:wim.van.nieff schreef:
Ja, is prima.
Prima, gefikst!
De remmen, tsja, die zullen wel goed vast zitten. Zodra je ze gangbaar hebt gemaakt kun je er gerust een gewoonte van maken om ze jaarlijks te spoelen. Het zaakje is op zijn zachtst gezegd nogal gevoelig.![]()
Nee, ik heb geprobeerd om er met behulp van de slinger wat beweging in te krijgen maar het lijkt alsof de bak (of motor ?) muurvast zit. Het zou toch niet zo’n enorme inspanning moeten vergen om er wat beweging uit te krijgen ?
patje74 schreef:Als de bak in zijn vrij staat, zou je daar geen weerstand van moeten voelen.
Zo makkelijk moet het kunnen gaan.
Ik denk dat ik er dus een probleem (lees : uitdaging ) bij heb.
Ik zal me eerst gaan richten op het remwerk. Ik heb niet echt veel kaas gegeten van autotechniek, maar met de informatie die ik o.a. op dit forum kan vergaren zal ik toch een eind moeten kunnen komen.
Zoals gezegd, de bus staat nu lekker droog, ik heb geen tijdsdruk (ga dit jaar gewoon weer lekker met m’n XM en caravan (en gezin) op vakantie) en alleen al het idee dat er een HY in de buurt staat. ‘t Is al een genot om er naar te kijken
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Foto’s….?
Je zou nu alvast kunnen gaan uitzoeken wat er vast zit. Zo kun je b.v. de v-snaar achter de radiator verwijderen, het zou maar zo kunnen dat de waterpomp of de dynamo vast gerot zit waardoor het zaakje niet rond wil gaan.
Is dan niet het geval, dan kun je alvast een scheut kruipolie via de bougiegaten in de cilinders gieten. Stel je voor dat het zaakje na een paar weken trekken plots los komt! Dat scheelt je een berg werk.
Tussen door kun je je gaan bezighouden met andere zaken zoals de remmen, waar ook genoeg werk in kan gaan zitten.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
wim.van.nieff schreef:...de informatie die ik o.a. op dit forum kan vergaren zal ik toch een eind moeten kunnen komen…
In het geval je er hier niet uitkomt, kan je altijd even kijken op het Citroen HY forum . Een stuk kleiner, maar er staat heel veel geschreven en een aantal specialisten komt daar wel, maar hier niet. Hier heeft de HY geen eigen subforum.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
GoodOldDiesel schreef:Foto’s….?
...onderweg… naar je mailbox. Wil ze hier nog wel plaatsen, maar moet even uitzoeken hoe ??
De eerste foto’s van Wim zijn binnen:
De auto op de kar:
Onderweg, de eerste pomp, de bus iets naar voren gezet om meer druk op de achteras van de auto te creeeren. De aanhanger begon zeer lichtjes te spelen met de achteras nl, nadien lag die als een blok beton op de weg. Kwam tijdens het vastzetten nog iemand uit oost europa naar ons toe; hoeveel ik voor die aanhanger moest hebben Juist al zou ik hem willen verkopen hoe zou ik dan ooit verder moeten
De auto in het land om zo ruimte te creeeren voor de bus:
En daar heb ik hem achtergelaten:
Dat ziet er in eerste instantie helemaal niet verkeerd uit man! Succes ermee, ik ben benieuwd wat je allemaal tegen gaat komen.
Mijn HY heb ik zo vorig jaar ook opgehaald.
Remmen zaten niet geheel vast en remde nog ook, ook al was dit op twee wielen volgens mij.
De motor zat helaas wel vast. Bleek achteraf een lekke koppakking te zijn, in combinatie met dik 20 jaar stilstaan resulteerd dit in een vaste motor. heb toen maar besloten de hele motor grondig te reviseren.
De motor draait inmiddels weer:), nu de remmen nog.
Veel succes met deze HY. En zo is het noorden wel weer een HY rijker:)
Het Noorden, pas op wat je zegt
De meningen zijn er nogal over verdeeld wat Het Noorden is
ziet er goed uit!
succes met opknap werk!
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
