Verwarmings probleem: of koud, of heet.
yoek
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 03-03-2009
Gepost: 05 maart 2009 12:42 AM
Hallo,
Mijn xsara hdi vtr uit 2000 met airco heeft een temperatuur probleem. Als ik de kachel aanzet op bijvoorbeeld 20 graden dan wordt het of ijskoud binnen, of vreselijk heet. Regelen lukt dus niet meer. Misschien is het een sensortje ofzo, maar waar zitten die?
De ventilator werkt nog wel normaal op standje auto 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Help….. Wie kan me hiermee helpen?
Citroen C1 2010
Citroen 2cv 1976
Citroen Mehari 1977
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 06 maart 2009 12:59 AM
voeler
Hallo,
Heb je het temp. voelertje rechtsboven je radio al stof vrij gemaakt Confused:
Het paneeltje klik je er zo af en vaak gaan ze na verloop van tijd vol
stof zitten en dan werkt het niet goed meer Idea
Succes, Tosh51
yoek
Gepost: 06 maart 2009 01:17 AM
Morgen gelijk uit proberen!
Citroen C1 2010
Citroen 2cv 1976
Citroen Mehari 1977
yoek
Gepost: 06 maart 2009 12:38 PM
Vanmorgen het paneeltje van de electrische ramen en klokje eruit gehaald. Rechts zit een roostertje, dit is denk ik wat je bedoeld.
Achter het roostertje zit echter niks.  Ik heb wel een airco uitvoering, ik weet niet of dat dat uit maakt.
Citroen C1 2010
Citroen 2cv 1976
Citroen Mehari 1977
Totaal aantal Berichten: 27943
Gepost: 06 maart 2009 01:39 PM
Als je geen temperatuur geregelde airco heb, dan denk ik niet dat er een sensor aanwezig is.
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 06 maart 2009 03:21 PM
waar je de standen van je blazer kan verzetten 0-1-2-3-4 heb je daar ook een “auto” stand?
yoek
Gepost: 06 maart 2009 03:38 PM
inderdaad auto, - en dan een “pijl”. 1 2 3 4 heb ik dus niet.
zie plaatje, het airco gedeelte is net als bij mijn auto.
?v=0
Citroen C1 2010
Citroen 2cv 1976
Citroen Mehari 1977
nitRon
Gepost: 06 maart 2009 09:12 PM
?v=0
dit is wel met automatische klimaatregeling… wel heeel raar dat daar geen voeler zit naast je boordcomputer.. van mij zit daar wel 1
Gepost: 07 maart 2009 11:13 AM
Ja, dat is automatische airco.
Ik zou nog maar eens kijken Wink
yoek
Gepost: 14 maart 2009 09:20 PM
Net het frontje en de radio etc verwijderd. Ik zoeken, niks….. op een losse draad na die achter het dashboardkastje lag.
Dit is dus de sensor waar jullie het over hadden! Terug gezet, en het klonk al beter met testen. Ermee gereden heb ik nog niet want ik heb al een paar biertjes op.
Morgen testen maar het lijkt goed te komen! Heren bedankt!
Citroen C1 2010
Citroen 2cv 1976
Citroen Mehari 1977
dvk
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 09-12-2008
- Xsara Ligne Prestige 1.6 16v automaat
Gepost: 18 maart 2009 10:40 AM
Hoi,
Ik heb sinds vanochtend het zelfde probleem of heet of koud!
Alleen wordt hij bij mij koud als ik de temperatuur in het blauwe vakje zet op het moment dat ik hem er voorbij zet wordt het heet en het maakt niks uit of ik deze door draait naar het rode vlakje.
Ik heb ook climate controle.
Kan ik ook bij de sensor als ik het display verwijderd of is dat niet mogelijk?
Groetjes,
Dennis.
yoek
Gepost: 18 maart 2009 12:07 PM
Ik heb de radio met “slee” eruit moeten halen, en dan tot mijn elleboog in het dashboard.
Kijk eerst of je het paneeltje eraf kan halen. Bij mij was de sensor eruit geschoten, maar misschien is hij bij jou smerig/ kapot en zit hij nog aan het paneeltje. Dan hoef je de radio er niet uit te halen.
Citroen C1 2010
Citroen 2cv 1976
Citroen Mehari 1977
dvk
Gepost: 18 maart 2009 12:17 PM
Hoi Yoek,
Bedankt voor je reactie.
Zit de sensor achter het display of wordt deze doorgevoerd in het uitblaas kanaaltje van de ventilatie zodat ie de temperatuur meet van de luchtstroom?
Dennis.
yoek
Gepost: 18 maart 2009 12:31 PM
De sensor zit direct achter het display. De kabel die gaat naar de kabelboom, maar waar die naar toe gaat weet ik niet.
De sensor zit in het display geklikt, met verwijderen komt hij tegelijk mee naar buiten.
Citroen C1 2010
Citroen 2cv 1976
Citroen Mehari 1977
dvk
Gepost: 18 maart 2009 01:11 PM
Hoi Yoek,
Bedankt voor je hulp!
Ik gaat vanmiddag effe kijken of ik het probleem kan verhelpen.
Groeten,
Dennis.
