Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Hoi kan iemand mij vertellen hoe i mijn handrem kan afstellen.
Voor normaal parkeren functioneert hij goed maar op berghellingen , en daar hebben we dr hier nogal wat van, is het bijna onmoglijk om de wagen met de handrem stil te laten staan.
oh ja en hoe stuur ik een foto bij een bericht?
groeten
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 25622
Per remblok de borgmoer (14) lossen en de stelbout (12) uitdraaien.
Totaal aantal Berichten: 43317
Zowel de borgmoer als de stelmoer zijn maat 14. Maar….bij de modellen tot 1969 is de borgmoer zelfs 16mm…
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Wel even kijken dat de kabel niet verkeerd is bijgeregeld : de achterste aanslagen van de handremhefbomen moeten tegen de aanslagen staan met de handrem los . Anders eerst de kabel afregelen .
Dan kan je met de bout ( kop tussen hefboom en remblokje regelen tot vast en een vlakje ( zesde slag ) terug , met de moer borgen .
Walter
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Met een voelermaatje moet je een speling hebben tussen blok en schijf van 0.1mm.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 10368
Als je met aangetrokken/ingedrukte handrem heb gereden kan het zijn dat de blokjes verglaasd zijn en minder wrijving geven. Dan helpt alleen nieuwe blokjes. Bij een hydraulique kun je ook een versnelling inschakelen en vervolgens de koppeling met het hefboompje drukloos maken. (dan blijft ze in ieder geval staan!)
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Als ik het zo hoor is het ongeveer hetzelfde als bij een eend met schijfremmen. bedankt voor de tips.
ik zal eens naar de blokjes kijken. Haal ik eventueel wel nieuwe op Citromobile , kben dat weekend toch weer ff in Nederland.
Ik heb zelf niet met de handrem erop gereden maar misschien de vorige eigenaar. Maar ik denk zelf dat het een kwestie is van stellen. ik trap nu het pedaal bijna tot op de bodem.
Totaal aantal Berichten: 7582
Ik weet niet, hoor: bij mijn auto is de parkeerrem altijd al behoorlijk matig, ook al zou alles in orde moeten zijn v.w.b. de afstelling. Ik zet de auto voor de zekerheid standaard in de versnelling op hellingen. Bij het starten dan de voet op de rem - en tot op heden had altijd nog remdruk beschikbaar
Aan gezien jaaaren terug mijn GSpecial ook al een waardeloze handrem had, ga ik er eigenlijk maar van uit dat het een typische Citroenkwaal is.
de handrem, het laatste type is niet selcht, vind ik. Ik kan er redelijk op thuis komen, als het nodig is.
Natuurlijk is dat ook wel nodig met een halfautomaat. Die blijft na een stukje rijden niet uit zichzelf staan.
Dus afstellen die dingen! het kan bij druk verlies toch je redding zijn.
.komma
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Bij serieuze hellingen wielen maximaal gedraaid (bij voorkeur naar stoeprand) en zorgen voor een wigje achter een achterwiel, eventueel met touwtje aan de achterbumper.
(Dan kun je wegrijden en later op een vlak stuk je wigje aan boord hijsen , maar dat is meer een caravanning-tip).
handrem afstellen
let wel het is een parkeerrem. deze is volgens de wet minder streng aan de werking te testen.
als de werking maar gelijk is dan is het bijna altijd goed.
Parkeerrem
Artikel 2.8.18 - Berekening remvertraging
Indien de controle van de remvertraging van de parkeerrem van een personenauto of een bedrijfsauto
met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg plaats vindt door middel van een
beproeving van het voertuig op een rollenremtestbank, moet de bij de remproef behaalde
remvertraging worden berekend door de remkrachten aan de wielen te delen door de op het
kentekenbewijs vermelde massa van het ledig voertuig, vermeerderd met 100 kg.
gr. Rens
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ok handremmen gesteld . op een brug is het redelijk te doen denk ik maar onder de auto liggend heb ik toch wel ff lopen schelden. grrrrr
voel me ondanks krik en 2 steunen ook niet zo veilig onder een auto op straat. Afijn binnenkort moet ze sowiezo de brug eens op om de onderkant bij te kunnen werken.
en ik zag dat ik mn lekzakken achter kan vervangen, 1 is nog geen 2 jaar oud…
er liep uit 1 een plasje LHM in de hoosgte stand. onder het rijden lekt het niet, er zit een klein gaat je in. Ik laat het ff zitten tot na Citromobile, kan ik daar mooi nieuwe kopen. Als ik ze in Noorwegen bestel kosten ze me per stuk 60 euro excl verzendkosten..
