Een witte 16 TZI is veel leuker dan een omgebouwd ding.
Zonder gein, goed dat je de TZI aandacht geeft. Een TZI in het wit blijft een enorm leuke BX. Ondanks dat de mijne in mijn stalling staat, blijf ik er wel trots op hoor.
Succes met de TZI verder, en plaats eens een foto van de BX met zijn sportvelgjes.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Tja meer dan anderhalf jaar verder…..
De tzi gehaald uit de stalling en daar tijdelijk de deauville gezet.
Accutje erin, tik en lopen.
Helaas brak de hd-pomp riem dus kwamtie niet omhoog.
Het is maar een stukje vlakke weg dus zachtjes naar huis.
Eerst maar al het stof eraf gespoten.
Daarna schrobben;
Dit is al beter;
En die deuk
Daar ben ik dus aan begonnen. Na wat demontage werk de rand van het zijscherm losmaken
Hij komt los
Dan bij de instap nog
Daaristie
Eronder valt het heel erg mee (rode is kit)
Na wat richtwerk past het achterlicht weer en sluit het weer volledig af.
Nog de puntjes op de i en dan een ander achterscherm erop en bumper.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Goed werk!!
Nooit geweten dat dat zo gekit zat!
Zo’n vouw heb ik ook jaren in de TRI gehad, dat is dus erg netjes op te lossen
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 9070
Goed bezig!
Hij had toch ook een lekke kop?
- BX SPORT
Dit was ongeveer anderhalf uur werk (eerste keer).
Straks van de sloop tzi het scherm afhalen, dat zal iets voorzichtiger moeten. Ik heb gewoon de puntlassen rondom uitgeboord en dan het scherm losgemaakt van de kit (rondom ook kit)
@timo, die met lekke kop (FB-FB-71) word het scherm afgehaald dat op deze word gemonteerd. Deze is motorisch perfect (94000 gelopen)
Wat een leuke en dankbare klus, en erg leerzaam voor ons! Wat is een BX toch simpel eigenlijk. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
- BX SPORT
Vandaag even tijd gehad om verder te gaan.
Dus begonnen met de sloop tzi.
Dit scherm heeft slechts een klein deukje onderaan, niet zo belangrijk vond ik.
Binnenzijde gedemonteerd. En hij is rot, echt rot.
Begonnen met slijpen. Ik ga het scherm losslijpen van de auto zodat ik daarna het overtollige plaatwerk netjes kan verwijderen.
Het is te donker nu, volgende keer verder. Dan eerst de bumper eraf.
Wow, wat een interessante, maar moeilijke klus! Heel leuk om dit eens te volgen op foto’s.
michel-16v schreef:
Meteen maar een meesturende achteras gemonteerd?
Ami 8 Club (1970)
- BX SPORT
Meestuurende achteras, was ik maar zo handig
Vandaag van de sloper de achterbumper verwijderd, deze gaat worden gebruikt. Nu zit er tijdelijk de bumper van de bx routiere(rip) op, maar dan is het weer zoals het hoort.
Er zit wel veel meer tijd met het netjes demonteren van het achterscherm.
Ik heb de lasjes uitgeboord en het overige plaatwerk dat los is geslepen naar achter getikt.
Er zat achter de bumper veel roest bij de sloper
michel-16v schreef:Meestuurende achteras, was ik maar zo handig
Waarom staat je linker achterwiel dan scheef op die ene foto?
Ami 8 Club (1970)
- BX SPORT
Dat lijkt maar zo denk ik, aan de achteras mankeerd niets verder.
Verder misschien sommige al opgevallen, er ligt nog een heerlijk bruin interieur achterin
Type 1 bekleding, neem ik aan? Komt dat in de TZI?
Zo ja, erg cool! Een witte TZI met bruin/beige interieur: jummie.
Ami 8 Club (1970)
- BX SPORT
XBXG schreef:Type 1 bekleding, neem ik aan? Komt dat in de TZI?
Komt uit een serie 2 (rt-41-dx staat te koop op mp) de bestuurdersstoel is kapot. De rest zeer netjes. Ik zou het graag in de tzi zetten, maar heb ik nog veel nodig.
- BX SPORT
Vandaag weer verder gegaan aan de tzi.
Van de sloper het achterscherm met wat delen los gemaakt.
Daarna de losgeslepen delen erafhalen;
Scherm klaar, moet zeggen dat dit vrij aardig is gelukt
Daarna passen, na wat pielen past het vrij aardig, moet wel wat richten nog.
En even gekeken, zelfs de bumper gaat goed passen, voor de gein er even aan gehangen.
Het gaat goedkomen met de tzi. Eerst erachter goed tektieleren en daarna kan het lassen beginnen (dit is het grootste probleem, geen lasapparaat).
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Dit verdient een dikke duim!
