Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Het contact slot van mijn zx weigert soms, heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen.
Ik heb zelf het idee dat het slot gewoon aan het overlijden is.
Je moet de sleutel soms drie keer en een andere keer wel dertig keer omdraaien om de auto gestart te krijgen, dit is erg vervelend, zeker als hij ergens afslaat bijvoorbeeld op een kruising of zo.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
- Saxo 538 spot
Ja, alles doet het verder gewoon alle lampjes in het dash en de radio, hij start alleen niet altijd.
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Je kunt dat contactslot toch gewoon even losnemen en doormeten?
Bij mijn vaders auto was het veertje wat ervoor zorgt dat de sleutel 1 standje terugspringt na het starten kapot. Reed er 1x iemand anders in zijn auto…Gevolg: scontactslot niet handmatig 1 standje teruggedraait… en toen een nieuwe startmotor (starterskrans, etc)...
Best de moeite waard het slot door te meten dus…
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
- Saxo 538 spot
oke ik heb het contact slot er af gehad en geprobeert door te meten mar kon niks vinden, het gekke is alleen dat hij nu weer start zonder problemen.
Ik denk zelf dat het niet het contact slot is maar de startmotor, weet iemand hoe ik die eventueel kan door meten of controleren.
- Saxo 538 spot
Oke, even een wat ouder topic weer oprakelen.
Ik heb weer de startproblemen zoals hier boven al beschreven is.
Nu heb ik vanmiddag het contactslot er uit gehaald en schoongemaakt en opnieuw ingespoten met contactspray, maar het euvel blijft.
Nu is mijn vraag of ik van een donor contactslot ook mijn origineel slot kan maken, ik wil namelijk het liefst niet met twee verschillende sleutels zitten.
Dus kan ik van het donor contact slot ook de boel aanpassen zodat mijn huidige sleutel er op past?
- Saxo 538 spot
Niemand??????
