Lengte ruitenwissers, en alternatieven?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 03 november 2008 02:10 PM
Ik kan zo gouw niet vinden wat de lengte van de ruitenwissers zijn op een DS? Confused:
Ik wil nl. deze eens proberen:
sorry voor de evt. shock Shocked
Niet echt origineel, maar ik ga voor veiligheid (dagelijkse auto): De linker wisser doet de eerste minuut weinig is mijn ervaring: staat krom in de wachtstand en ‘recht’ zich maar langzaam dus wil het vlakke deel van de ruit niet meewissen…
Of zijn er nog andere alternatieven?
PS: ik heb overigens in de Autokampioen een test gelezen van wissers op een Golf en daar bleken de origenele VW wissers het beste te presteren…..... Confused
Du pain, du vin et… Citroën!
JoF
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 03 november 2008 02:40 PM
Ben bijgekomen van de shock…...blijkbaar is flat-blade leverbaar vanaf 400 mm, en die maat is zeker te groot.
Ik heb er nu een standaard-set op zitten van 350 (en de linker komt in ruststand al bijna buiten het ruitrubber); gewoon setje van 300 ligt al klaar.
Als wisser niet (voldoende) meewist is meestal toch het versleten rubber de oorzaak, en niet de flexibilteit van de wisser zelf Wink .
Succes !
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
Totaal aantal Berichten: 25622
Gepost: 03 november 2008 02:42 PM
Ik dacht ook 35 cm. Ik zet er eens per anderhalf a twee jaar een nieuw setje valeo’s op. Gaat prima..
Gepost: 03 november 2008 04:33 PM
Leuk detail: Die ruitenwissertest van de ANWB is hier op de HTS Autotechniek uitgevoerd. Mooi gezicht, al die wissende bladen op een ruit… Smile
Die flatblades schijnen goed te werken. Misschien zijn ze in te korten?
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 03 november 2008 05:42 PM
het zijn uit mijn hoofd Valeo 350 oid, ze zitten op moderne auto’s ook volgens mijn e.o.a koekblikje !
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 16 maart 2009 01:22 PM
ik heb het merk in de link (1e post) geprobeerd op mijn C5. Conclusie: ronduit prut… ik heb ze gauw vervangen voor Bosch flatblades: die doen het uitstekend.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 22 maart 2009 01:57 PM
ruitenwissers
mijn ervaringen zijn toch het beste voor de Valeo; volgens mij ook orgineel geleverd.
dit komt door het stalen frame waar het wisserblad aan zit.
deze kan al meer doorbuigen dan andere merken, 35cm is de maat ja.
staat de stand goed afgesteld volgens het werkplaats hb?
zef geen ervaringen ermee maar ik denk dat bij de oudere modellen waar de wissers op elkaar liggen in de ruststand dit probleem niet speelt want daan staan ze overeind op die plaats van de ruit.
gr. Rens
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
