Ik heb mijn achterlichten eraf gehad om de afvoerslangen van mijn schuifdak even schoon te blazen, maar heb nu een probleem. De lampen eraf halen is een fluitje van een cent, maar het terugzetten iets minder. Rechts is me op een gegeven moment gelukt, dat licht zit perfect vastgeklikt, maar links blijft ie op half elf hangen. Is er soms een handigheidje dat je moet weten voor het terugzetten?
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Eigenlijk niet, eerst de onderkant inhaken en dan boven drukken tot de klik, en dan moet het gewoon zitten
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Inderdaad, en uiteraard even kijken dat er geen kabels verkeerd zitten, vooral de flatcable die het rechterachterlicht met het linker verbind wil nog wel eens schuin gaan zitten en zodoende de boel blokkeren.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
je kunt aan de binnenkant kijken of het clipje er goed inklikt. je moet soms wel even doorduwen om de rubber wat in te drukken.
Gelukt. Eerst de onderkant in positie brengen en toen bleek dat de rubbers elkaar nogal in de weg zaten. Ze wilden haast niet over elkaar glijden. Enige aandrang van mijn kant deed echter wonderen. Bedankt allemaal voor de tips.
