Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Kan iemand lij zeggen hoe ik het deurpaneel aan de binnenkant van mijn picasso 2005 van de achterdeur moet afnemen zonder stukken te maken!
Bedankt :
- C3 SX 1.4 HDI
echt niemand die dit er al eens heeft moeten afnemen?
Haal het paneeltje los dat bij de achterruit zit aan de achterkant. Zit vastgeklemd.
Dan het afdekpaneeltje van de speaker verwijderen.
Speaker losmaken en bedrading losmaken.
Dan twee schroeven losdraaien die zich in de opening van de speakerruimte bevinden.
De handel waarmee je het raam naar beneden draait verwijderen. Deze kun je eraf trekken. Als je tenminste handmatige bediening hebt.
Met een kleine schroevendraaier de afdekplaat van het handvat verwijderen.
Dan zie je in het handvat twee schroeven die je moet verwijderen.
Met een soort van gevorkt stukje metaal overal het paneel losmaken. Deze zit met klemdopjes vast. Voorzichtig doen anders zijn ze zo kapot. Je kunt deze overigens zo kopen bij de dealer.
Dan kan het paneel van de deur worden getrokken. Let hierbij op dat nog twee uitsteeksels moeten worden losgemaakt van de handel waarmee je de deur aan de binnenkant opendoet.
Suc6
- C3 SX 1.4 HDI
Hartelijk dank,morgen eens uitproberen!
