Ik heb een C5 Break 2.0i Automaat en daarvan hoor ik de hydraulische vering onder sommige omstandigheden heel zachtjes “piepen”. Het geluid lijkt onder de motorkap vandaan te komen, waar de ook de pomp van de hydropneumaat zit. Het lijkt dan net of er een nest kleine vogeltjes daar zit! Eigenlijk hoor ik dit het beste bij kort achterelkaar opvolgende kleine hobbeltjes, zoals een klinkerweg. Net of er een ventieltje fluit.
Is dit iets waar ik me zorgen om moet maken, of is dit een bekend onschuldig bijverschijnsel van dit systeem?
Richard
Waar kan ik dat vinden???
Richard
“Piepend vogelnestje ??”: laat je niet alleen leiden door het gegeven dat dit geluid te horen is onder sommige omstandigheden tijdens het in- en uitveren. Zoek met de zoekfunctie ook eens onder piepende krukaspoelie. Piepende mussen onder je motorkap in de buurt van de pomp kan ook iets héél anders betekenen, en dan moet je snel naar je garage
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
Bedankt voor de info! Die krukaspoelie is het niet, mijn auto maakt niet die geluiden zoals omschreven, en ook niet op die momenten… Maar dat van vloeistofnivo ga ik controleren!
Richard
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
beetje lastig te zeggen zonder het gehoord te hebben..
een keer meegmaakt piepende veerpoot….
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
