Verversen bakolie
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 24 maart 2009 10:30 PM
Vraagjes:
Voor de 1.8i 16V:
- Wat is de verversingstermijn van de versnellingsbakolie?
- Kun je de bakolie peilen, bv net als de motorolie?
- En waar zit de aftapplug?
Xant is van 1-97 en heb geen idee of de bakolie ooit is vervangen.
Moet deze überhaupt worden vervangen?
Dyna Z1: Tout alu.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 24 maart 2009 10:38 PM
Bak olie staat geloof ik om de 60.000 kilometer maar wordt vaak “vergeten”
Peilen kan meestal door een plug aan de zijkant van de bak achter het linkervoorwiel (met inbus bout los te halen) maar heb ook wel eens bakken meegemaakt waar het ding met geen mogelijkheid los te halen is. Doorgaans lekken bakken niet, tenzij bij de keerringen van de aandrijfas, maar dat zie en ruik je.
Aftapplug zit onder het differentieel waar de aandrijfassen ingestoken worden en er moet 1,8 liter olie bij.
Bij bakken waar je het peilgat kunt loshalen kun je ze ook vullen, zodra hij overloopt (auto uiteraard zoveel mogelijk waterpas geplaatst) is ie op peil. Mocht je de peilplug niet kunnen vinden of los kunnen halen dan kun je de achteruitrijverlichtingsschakelaar (Als dat geen mooi scrabble woord is…) losschroeven, deze zit op de bak vlakbij de hevel van de koppeling en daar de olie in de bak gieten.
De versnellingsbak olie is nogal stroperig dus het wil wel helpen om de flesjes een tijdje in een bak met heet water te leggen, dan gaat het vullen een stuk makkelijker.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
rf
Gepost: 24 maart 2009 10:44 PM
Okee, dank. Binnenkort maar eens kijken.
Dyna Z1: Tout alu.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 25 maart 2009 12:06 AM
Gewoon bij vlakke situatie peilen, dan moet het net overlopen. Overigens gewoon zeskantboutkop en geen inwendig zeskant. Als je hem hebt afgetapt en je past 1,8 liter af of een tikje meer, vul je hem het makkelijkst bij door de linkerkant op te krikken. Dan loopt het gemakkelijker in je bak gewoon door de peilopening…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 25 maart 2009 01:27 AM
normaal zijn de bakken voor het leven gesmeerd..
alleen controleren op lekkages en degelijke.
verversen kan uiteraard nooit kwaad…...
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 maart 2009 02:23 AM
In een BE bak gaat 2L, de specs lopen uiteen van 1,8 tot 2L in de diverse handboeken.
In de praktijk kan het geen kwaad als je de olie aftapt en een 2L fles via de ontluchting aan de bovenkant op de bak, erin leeg kiept. Effectief zal er echt niet 2L uit de fles lopen, maar altijd wel iets achterblijven, je kan je dus de moeite besparen met peilen en/of afpassen van de juiste hoeveelheid.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 25 maart 2009 04:15 AM
Als ik het goed heb:
2 liter als je aftapt via de plug
1,8 liter als je aftapt door je aandrijfas(sen) eruit te trekken
