5 van de 21
xm v6 exclusive. Nieuwe draagarmrubbers en gereviseerde assen.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 25 maart 2009 12:20 AM
  [ # 61 ]
Tsjah, die PRV is wel erg hufterproof. Ik heb een aantal keer in zo’n apparaat mogen sturen en je mist niks. Alleen zit je wel met die debiele diravi.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 maart 2009 12:46 AM
  [ # 62 ]
En wat is het verbruik van de oude v6-24 tegen de ‘nieuwe’?
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 25 maart 2009 12:50 AM
  [ # 63 ]
De V6-12 heb ik het dan over.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 maart 2009 07:02 AM
  [ # 64 ]
Geen idee… De 12 klepper verbuikt in ieder geval meer dan de nieuwe 24 klepper. Verbruik is moeilijk te vergelijken omdat verbuik afhankelijk is van de persoon, band, temperatuur, staat van de motor etc. Ik denk dat het verschil tussen de 5 en 10 procent is.
Met mijn V6.12 kan ik tussen 1:12 en 1:6 rijden. Bij normaal gebruik zit ik net boven de 1:9.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 maart 2009 08:01 AM
  [ # 65 ]
MaartenH schreef:
In een 96’er zit nog de verkeerde motor.
Baseer je dat alleen op het verbruik, of heb je andere redenen om voor de nieuwe 24 klepper te gaan?
Ik ben voor een kettingmotor gegaan omdat de kosten van het vervangen van de distributie van de 24 klepper per gereden KM ongeveer gelijk zijn aan het extra benzineverbuik van de 12 klepper. De 12 klepper is een uber-degelijke motor die nooit stuk gaat en dat durf ik van de nieuwe 24 klepper niet te zeggen.
Of zeg je het vanwege het extra vermogen? Dat is namelijk wel een goed argument Smile
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 25 maart 2009 11:32 AM
  [ # 66 ]
MaartenH schreef:
zucht…........ Kwijl…......
http://www.marktplaza.nl/Citroen-XM-29-V6-Exclusive-Automatique-bj-1999-7672301.php
Nou van die prijs droogt mijn bek meteen…..... is echt zwaar overvraagd.
Die heeft ruim 2 ton op de klok staan…..... Shocked
Mark Nijenhuis
Gepost: 25 maart 2009 11:35 AM
  [ # 67 ]
Surprisedops:  Rolling Eyes  Shocked  Sad  Crying or Very sad.... roep dat nou niet
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 25 maart 2009 11:49 AM
  [ # 68 ]
Ree
Ik had begrepen dat een koppakking ook zelden tot nooit kapot gaat bij de 12v? Het nadeel is volgens mij de automaatbak. Die kosten wat meer in de onderhoud en is dat onderhoud niet goed geweest in het verleden kan het zo op revisie aankomen.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 25 maart 2009 01:38 PM
  [ # 69 ]
Natuurlijk wel, ik moet Maarten toch waarschuwen voor die enge en gevoelloze stuurinrichting met een eigen wil Mr. Green .
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
  [ # 70 ]
Een PRV V6 12v verbruikt iets meer dan een ES9 V6, zoals eerder is gezegd heb je dan wel een zeer dure distributieriem+spanrollen, als de XM eraan toe is.
Als je een PRV V6 met handbak kunt vinden waarvan de koppeling nog goed van is heb je een prima XM.
Ik heb een XM PRV V6 24v, was alleen met handbak en geen distributie gedoe. Is sneller dan de XM ES9 en verbruikt wat meer, maar je hebt dan wel een sportieve beleving Wink .
Diravi is niet debiel Evil or Very Mad , dat is een fantastisch systeem. Je kunt zeer snelle stuurcorrecties mee maken en oneffenheden in het wegdek hebben geen invloed op stuurreacties, dus veilig Exclamation .
Gepost: 25 maart 2009 01:47 PM
  [ # 71 ]
De PRV motor had overigens vaak last van kantelde zuigers wanneer niet goed gebruikt. Kan vreselijk lawaai maken. PRV’s hadden vaak een overschot aan vermogen al hoewel op papier minder dan de nieuwe generatie met riem.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 25 maart 2009 03:10 PM
  [ # 72 ]
een beetje off-topic vraagje: is de ZPJ hetzelfde als de PRV?
Is er ergens een lijstje waar al de verschillende type motoren bij elkaar staan, met de verschillende namen.? Dus iets als:
2.5 TD = DK5ATE = THY
enz.
Dan kan ik dit soort discussies wat makkelijker volgen.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 25 maart 2009 03:32 PM
  [ # 73 ]
PRV = http://nl.wikipedia.org/wiki/PRV_V6_Motor en http://www.vectorbd.com/peugeot/v6.html
Ouwe mopperkont
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 maart 2009 03:41 PM
  [ # 74 ]
Ik ben wat leuks tegengekomen,  exclusive uit 2000, automaat, alcantra/leder. 229dkm, distributie/waterpomp in februari vervangen. Kleur zilver/grijs.
Misschien later meer info Wink
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 25 maart 2009 04:37 PM
  [ # 75 ]
In Duitsland heb je ook wel V6-12v met handbak Exclusieve. Is misschien ook nog een optie om daar te zoeken.
5 van de 21
