electrische storing motor slaat niet aan 1.6 16v
bluediscus
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 13-06-2007
Gepost: 21 maart 2009 08:28 PM
hallo ik heb me saxo vandaag af laten slepen
de reden is dat alles werkt en doet behave de motor :S
na onderzoek blijkt dat de injectoren niet reageren en de ontsteking is ook dood. zit er ergens een relais of zekering die ik over het hoofd zie.. ?
en ook alle stekkers en vindbare zekeringen en relais gecheckt op werking
accu polen los gehad voor 15min zeker, dus hij zou gereset moeten zijn
maar echter geen enkele aanslag, wel benziene en startmotor doet het prima. het sleutellampje in het dashbod blijft wel knipperen, maar ik weet niet zeker of deze eerder uitgaat of pas als de motor liep
graag hulp, bvd
greeetzz
Saxo.. no limits Smile
Danoontjepower
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 02-08-2008
Gepost: 22 maart 2009 05:41 PM
volgens mij gaat dat lampje alleen branden als de code van de sleutel niet overeen komt met de code die op geslagen zit in je systeem..
het lijkt erop dat je startonderbreker erop blijft zitten….
(bij mij gaat het lampje gelijk uit zodra ik contact heb gemaakt!)
Microsoft ?
Het is net een airconditioner, het lijkt te werken, tot je een window opent.
http://www.sciroccoforum.nl
bluediscus
Gepost: 25 maart 2009 02:48 PM
hmm bedankt voor je tip, het texalarm is idd later ingebouwt, deze werkt ook zoals het hoort maar van fabriek af zit er ook een onderbreking op
in deze afstandsbediending orgineel citroen, heb ik nieuwe battery geplaatst en geprobeert
helaas reageerd hier helemaal niets op, wel zit in die afstandsbediending een chip, zoals vw dat ook heeft
snap der helemaal niets meer van, het moet iets lulligs zijn waarom de computer uitgeschakelt blijft.. Evil or Very Mad
alle informatie is van harte welkom en zal zeer dankbaar zijn Smile
