Status Quo’s Nieuwe volcane? vraagjes.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 25 maart 2009 04:38 PM
vandaag eens bij een citroen dealer langs geweest die een volcane had staan.
is exact de zelfde uitvoering met 158 dkm. ipv bijna 250 dkm
De proefrit:
het viel me op dat deze volcane veel sneller optrok dan mijn volcane ook al zit er het zelfde moterblok in…
Wegligging is ook 10x beter, en alle deuren en ramen kunnen zelfs open Razz
Remt een stuk beter schakelt een stuk strakker en de koppeling pakt 10x eerder op.
De auto ziet er vanbinnen ook veel beter uit, stoelen stevig, zit nog een hoedenplankje in, stuurtje niet versleten.
Al met al een leuke auto.
Alleen stationair slaat het beesje steeds uit, en boven 4000 rpm rijdt hij een beetje schokkerig waar zou datdoor kunnen komen?
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 25 maart 2009 05:04 PM
Ik heb hem laatst ook eens zien staan. Leuke auto gefelicteerd. Houd je deze velgen eronder of zelf je de volcane velgen er onder.
Status Quo
Gepost: 25 maart 2009 06:20 PM
ik heb hem nog niet gekocht Wink
ik wil eerst ongeveer zien te vinden wat het probleem van dat schokken kan zijn.
nja heb natuurlijk wel een hele hoop onderdelen hier te staan Wink
zou ik em kopen worden de volcane wielen wintervelgen ofzo Wink
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 25 maart 2009 06:25 PM
Kan je dit niet overleggen met lijzinga dat ze het gaan maken en dat je dan nog eens gaat rijden. als het dan voorbij is kan je hem kopen. Wink Is het er nogsteeds laat je hem zo staan. Heb ik toen met de aanschaf van mijn XM ook gedaan. Dat was echter niet bij LIjzinga.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 25 maart 2009 06:41 PM
beter is als het probleem er nog is! want een schokkende auto die afslaat stationair, is minder waard dan een goed rijdende auto Laughing
Thuis repareren en je hebt een goedkope auto! maja dan moet je wel weten wat het probleem is Rolling Eyes
Status Quo
Gepost: 25 maart 2009 06:48 PM
zal wel dat gasklepding zijn, en nja heb een exact de zelfde zx staan met een hele lading onderdelen eraan Wink
die meneer van de garage zei alleen dat het kwam omdat die al een paar maand stil stond…
en nja hij start ook slecht, maar dat had ik ook en dat was gewoon een lamda zonde die kapot was…
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 25 maart 2009 07:02 PM
veel kan het niet zijn denk ik…..
Status Quo
Gepost: 25 maart 2009 08:32 PM
Wink  ik denk erover na, als je gas geeft en hij moet ineens goed doortrekken schokt die en houd het blok ineens nogal erg in. om vervolgens als je koppeling intrapt uit te slaan Wink
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 25 maart 2009 08:40 PM
klinkt als een mengsel probleem…
Totaal aantal Berichten: 27896
Gepost: 25 maart 2009 08:43 PM
Tja je heb een zelfde thuis staan.
Lamba en stappenmotor overzetten?
Bougie’s en bougie kabels na kijken kan ook geen kwaad.
En natuurlijk alle stekkerverbindingen Wink
Status Quo
Gepost: 26 maart 2009 04:46 PM
bougiekabels zijn ook nieuw op mijn auto, zoals zoveel onderdelen, ik heb dus idd een aardige stapel onderdelen staan Wink
Gepost: 26 maart 2009 09:24 PM
Ik denk dat je er dan wel snel uit komt Wink
Alles waar van je bij jouw weet wat redelijk nieuw is gewoon overzetten. Van de andere weet je de staat en de leeftijd helemaal niet…
Status Quo
Gepost: 27 maart 2009 01:47 AM
dat is zo, maar zit te twijfelen tussen benzine en een andere brandstof…
majestic3jay
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Gepost: 27 maart 2009 11:34 AM
grappig op die ZX zitten AEZ Icon5 velgen, waar ik er nog 4 werkeloos van in de schuur heb staan Wink
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 31 maart 2009 04:16 PM
het lijkt net of ze ze kwijt wil, opzich ben ik nog wel opzoek naar iets dergelijks Rolling Eyes
Kalm an en rapn beetje!
Status Quo
Gepost: 31 maart 2009 04:18 PM
idd het lijkt een subtiele hint Razz
