Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Wat een operatie. En je praat er zo makkelijk over. Als je het zo leest is het net alsof je een lampje verwisselt..
Se concentrer sur l’essentiel
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
Archi schreef:Wat een operatie. En je praat er zo makkelijk over. Als je het zo leest is het net alsof je een lampje verwisselt..
haha ja het is gelukkig niet de eerste keer nou moet ik wel zegge dat van 1.8 of 2.0 veel makkelijker is
Sjaak de Bollenboer schreef:Je hebt wel pech met de activa’s zeg. Heb je niets gemerkt toen je een proefrit maakte trouwens?
nee toen was na mijn gevoel de koppeling in orde zomaar ineens gaat tie kapot
gr sjoerd
nouw vandaag weer bezig geweest met de xantia en hij is bijna klaar
vandaag weer gereden dus hopelijk was dit voorlopig het laatste
net effe wa fotokes gemaakt
gr sjoerd
dankje
Sjaak de Bollenboer schreef:Wauwz. Hij ziet er echt heel strak uit zeg. Prachtige bak man!
Die velgen zijn trouwens echt vet. Wat voor maat is dat nou, 18inch? En hoe breed is dat. Lijkt mij namelijk ver het maximum voor de xantia?
Groeten Rob
Groeten Rob
hey dit is 17inch band is 40 hoog een 225 breed .
heb er 18 inch onder gehad maar das teveel van het goede
gr sjoerd
225 toch weer een aardig eindje breder als de standaard 205 die er onder zit. En da’s al niet smal. Dit moet de bocht echt om knallen
Kakelbont schreef:225 toch weer een aardig eindje breder als de standaard 205 die er onder zit. En da’s al niet smal. Dit moet de bocht echt om knallen
in de bochten zit het wel goed alleen op de snelweg is het soms vervelend dan zoeken ze erg naar sporen in het weg dek maar dat wend wel
gr sjoerd
vandaag wielager linksvoor vervangen en heb xenon in men mislampen gezet
gr sjoerd
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 11-03-2006
- C5 V6 Exclusive Automaat
als goed is zouden ze helemaal wit moeten zijn maar vergeleken met de koplampen vallen de mistlapen een beetje blauw uit 8000k en ik heb men mistlampen altijd aan
citroen9 schreef:als goed is zouden ze helemaal wit moeten zijn maar vergeleken met de koplampen vallen de mistlapen een beetje blauw uit 8000k en ik heb men mistlampen altijd aan
8000k is inderdaad ook al wel behoorlijk blauw. Zelf heb ik 6000k en eigenlijk had ik liever 4300k gehad, maar die was op het moment dat ik ze kocht niet te vinden…
