Bluetooth met een nokia E71
hke
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 23-06-2007
Gepost: 25 maart 2009 08:45 PM
Heeft iemand het volgende probleem en is het op te lossen.
ik heb sinds kort een nokia e71.
ik rij een citroen picasso met bluetooth radio.
1,5 jr oud.
bellen en het adresboek werkt allemaal prima.
ook de voice herkenning is uitstekend.
Echter wanneer ik nokia maps aanzet wil de telefoon het geluid van de navigatie ook via de bluetooth laten lopen. en dit gebeurt niet.
wanneer ik op mijn stuur op de spraakherkenning druk en ik dan niets roep hoor ik soms mijn navigatie een boodschap geven.
er zijn dus 2 mogelijkheden.
1. of de telefoon geeft het door aan de bluetooth en de autoradio laat alles horen.
2. of de telefoon laat het nokia maps geluid gewoon horen en niet via de bluetooth.
heeft iemand zoiets dergelijks gehad en is het op te lossen.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 25 maart 2009 09:01 PM
Re: Bluetooth met een nokia E71
Daarvoor moet de Bluetooth van de Citroen wel A2DP ondersteunen, en ik gok dattie dat niet doet.
hke
Gepost: 25 maart 2009 09:35 PM
hoe kom ik hierachter?
zou het niet handiger zijn om het geluid van de telefoon niet via de bluetooth te laten lopen.
heb je enig idee of zoiets in te stellen is.
of moet ik dan op een nokia forum zijn?
