koelvloeistoftemperatuurmeter
Saxofreak86
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 14-01-2009
Gepost: 27 maart 2009 09:33 PM
Ik heb nog een vraagje inverband met de koelvloeistoftemperatuurmeter op het dashbord. Dient deze constant te blijven in de midden of kan deze variëren?
Met vriendelijke groet,
saxo vts 1.4 8V
Kakelbont
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 04-01-2005
Gepost: 27 maart 2009 09:54 PM
Met scheuren en filerijden kan deze oplopen, er zit echter wel een max. aan, dan moeten de koelfan’s ingrijpen en de boel terugkoelen.
Is dat wat je bedoelt?
Saxofreak86
Gepost: 27 maart 2009 10:04 PM
Het zit zo.
In stadcentrum staat deze meter in het midden. Wanneer ik met de auto op de autostrade rijdt gaat hie een 5 tal graden boven het midden.
Indien hij een tijdje stationair draait komt ie 10 graden boven het midden ongeveer 3/4 dan ongeveer en slaat de ventilator aan.
Aangezien ikzelf oa de koppakking heb vervangen van mijn wagen en deze meter nu in het oog hou, sta ik hierbij even stil bij dit fenomeen.
Vroeger keek ik nooit naar deze meter vandaar mijn vraag
saxo vts 1.4 8V
Kakelbont
Gepost: 27 maart 2009 10:48 PM
Klinkt mij normaal. Precies wat m’n ax ook deed. Ook bij deze had ik de koppakking vervangen, en omdat deze er niet inzat, een temperatuurmeter gemonteerd.
Saxofreak86
Gepost: 27 maart 2009 10:52 PM
Ok ik moet me dan geen zorgen maken aangezien bij u hetzelfde fenomeen zich voortdoet. Zit de uw koppakking er al lang in?
Alvast bedank voor de reactie
saxo vts 1.4 8V
