heren
bij nader in zien is het toch de startmotor die hemelen is
iemand bekend met dit klusje????????
groet macdoedel
Totaal aantal Berichten: 25637
joah…
wat voor uitlaat heb je?
de startmotor is ok het zwartje dingetje wat er bovenop zit maakt geen goed contact meer er lopen twee kabeltjes naar het zwarte kastje bovenop de startmotor.
is dit zwarte kastje makkelijk te vervangen en hoe heet dat kastje????
de uitlaat zit er vlak naast (ik weet niet precies wat voor uitlaat het is)
De startmotor bestaat uit de motor en de bendix die het aansturen van de motor regelt. Dat is dat kastje wat je bedoelt.
Dat kastje kan niet zomaar van de motor af.
Bouw de startermotor geheel uit!
Heb je een dubbele uitlaat pijp bij die starter zitten of een enkele/?
ik zal van middag een foto maken dan kan ik je het laten zien
de startmotor is ok maar de bendix maakt ergens geen contact
heb jij misschien een foto/schema van de startmotor/bendix
groet robert
De bendix bestaat uit een spoel die een anker aantrekt en zo het start tandwiel naar binnen duwt, en de hoofdstroom schakelt naar de startmotor. In de bendix zit een koperen plaatje die die doorschakeling verzorgt. Door slijtage en oververhitting gaat de bendix stuk. Die is niet zomaar van de startmotor te scheiden…
dus de hele startmotor moet vervangen worden!!!!!!!!
wel een lekker gevoel als er strakjes een nieuwe startmotor inzit
ik heb niet zoveel verstand van techniek maar een mooie DS zien ik wel staan
het foto heb ik ook bij spot gezet
Ja dat is verreweg het beste. Monteer je een nieuwerwetse kleine hoge snelheids starter. Te koop bij de betere onderdelen boeren zoals Chyparse…
Zit het hitteschildje om je startmotor nog wel op zn plek?
de foto’s zullen alles duidelijk maken
groet
Duidelijk!
Startmotor is kapot gegaan door oververhitting wegens het ontbreken van het hitteschildje.
Je hebt een dubbele vlampijp dus uitbouwen is nogal vervelend….
maar wel te doen of is er speciaal gereedschap voor nodig
wat is de volgorde van demonteren?????
geen speciaal gereedschap nodig! enkel klungelen en manouvreren om dat ding er in en weer uit te krijgen, alhoewel.. die kleinere modellen gaan er een stuk vlotter in.
Maar zoals hierboven reeds vermeld: hitteschildje niet vergeten!
groet en succes
Vik
Hitte schil bovenop de uitlaat weghalen inclusief luchtfilter. Anti tril gewicht verwijderen. Accu loskoppelen!!! Draden van starter af sleutelen. Startmotor losmaken en eruit vechten ( omhoog) Lukt het niet dan de motor steun leomaken en het blok een klein beetje opkrikken. Lukt het nog niet dan de motorsteun helemaal verwijderen.
Na montage een ander hitteschild om de startmotor heen maken!
je bent geweldig Bogaard77
het zal pas over 10 dagen gebeuren
