egr klep
Dave muis
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2008
Gepost: 26 maart 2009 10:00 PM
Hallo Forum,
Hoe moet ik bij mijn berlingo 2.0HDI (b.j. 2002) de egr klep demonteren om die schoon te maken.
Moet dit van boven af; of moet ik de auto opkrikken en van onder af demonteren.
Hopelijk komt er een goede tip?
Groetje`s Dave Muis
Dave muis
Gepost: 28 maart 2009 07:07 PM
Is er niemand die me een `hint`kan geven?
M.v.g Dave Muis
seres
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 08-04-2006
Gepost: 28 maart 2009 08:49 PM
Van boven
Dave muis
Gepost: 28 maart 2009 09:42 PM
Bedankt voor je `hint`, ik ga het proberen, al kun je weinig zien wat je doet en waar je moet wezen.
M.v.g. Dave Muis
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 29 maart 2009 05:33 PM
Ik vermoed dat het een DW10 motor is.
Op     ,eerst aanmelden, vind je een diagram.
De EGR leiding zit met boutjes vast aan de inlaat
Er zit een vacuum slangetje aan.
De EGR klep zit met 2 boutjes aan de het uitlaatspruitstuk
De EGR leiding zit met 2 inbusjes aan het inlaatspruitstuk
Dan kan je de klep en de leiding lostrekken.
Let op de pakking.
De leiding zit aan de klep met een opgekrompen klamp.
Citroen verkoopt een nieuwe klamp die vastgeschroefd kan worden.
Ik heb dit zelf nog nooit gedaan.
Zodra het goed weer is haal ik ook alles los, maar ik heb een DW8 motor..
Succes!
Dave muis
Gepost: 29 maart 2009 05:59 PM
Bedankt voor je duidelijke antwoord,hier kan ik iets mee!
M.v.g. Dave Muis
puggie_205
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 30 maart 2009 02:47 AM
waarom niet gewoon afkoppelen?
seres
Gepost: 30 maart 2009 09:01 PM
Vraag ik mij ook af.
Afblinden met een plaatje.Hup, weg turbokiller.
Maar het kan ook zijn dat Dave muis milieu-bewust is.Wat natuurlijk zijn goed recht is.
seres
Gepost: 30 maart 2009 09:03 PM
jakkerma
Gepost: 30 maart 2009 10:21 PM
Ehhh, ga ik ook doen.
Ik heb nog een stukje pakking liggen, kan ik een blind plaatje uit knippen..
puggie_205
Gepost: 30 maart 2009 10:53 PM
bij een 2.0 hdi kan je ook gewoon de onderdruk afkoppelen dacht ik.
dan wordt de klep niet aangestuurd.
jakkerma
Gepost: 30 maart 2009 10:57 PM
Klopt, het juiste slangetje afknijpen doet de truuk.
Dan merkt de ECU niets.
Maar ik wil ook graag de zooi uit het inlaatspruitstuk halen.
Dan moet toch alles uit elkaar.
Dave muis
Gepost: 31 maart 2009 01:18 AM
Inderdaad, dat is ook mjin bedoeling, de bende lekker schoonmaken klep uitschakelen of verwijderen enz.
M.v.g. Dave Muis
